faruzzo Inserito: 16 gennaio 2011 Segnala Inserito: 16 gennaio 2011 Buongiorno a tuttiho cercato già nel forum, ma non ho trovato casi simili. Il mio scaldacqua sanitaria Premium Turbo del 2002 parte regolarmente ma dopo più o meno un minuto di funzionamento al massimo regime la fiamma automaticamente si abbassa e fornisce acqua tiepida. La serpentina è stata appena fatta pulire (seconda volta). Il flusso d'acqua calda non è come quello freddo ma comunque abbondante. Il regolatore di temperatura sta al massimo. Le utenze interessate sono sia quelle vicine che quelle lontane.Un'altra curiosità: il regolatore di temperatura è un rubinetto che convoglia una parte di acqua fredda in quella già riscaldata, vero?grazie della disponibilità
lellogag Inserita: 17 gennaio 2011 Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 (modificato) E possibile postare. Il modello completo?Comunque potrebbe essere il limitatore di temperatura in alto a sinistra dello sccambiatore dentro la camera stagna. Modificato: 17 gennaio 2011 da lellogag
faruzzo Inserita: 17 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 si tratta della Vaillant Premium Turbo IT 24/2. Credi sia possibile intervenire in proprio?
lellogag Inserita: 17 gennaio 2011 Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 se trovi il ricambio si purtroppo non ricordo a memoria il cod
faruzzo Inserita: 17 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 potrebbe essere questo?foto
faruzzo Inserita: 11 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2011 ciaoriprendo questa discussione per chiederti: cos'è quella pasta bianca che sta tra la piastrina incollata alla serpentina ed il limitatore di temperatura?
antonioST4 Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 pasta termoconduttiva....serve a migliorare dal punto di vista termico l' interfaccia sensore-scambiatore
faruzzo Inserita: 11 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2011 grazie mille, scusa le continue domande: 1)rischio qualcosa se stacco il limitatore? 2) la pasta la trovo nei negozi di termica idraulica?thankiù
lellogag Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 se c'e non va staccato quello interviene qualdo la caldaia va in sovratemperatura, quindi e una protezione. se hai acquistato il ricambio la pasta termoconduttiva e compresa nel pezzo all'interno di una siringa
G20 Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 1)rischio qualcosa se stacco il limitatore?si di fondere la seprentina.2) la pasta la trovo nei negozi di termica idraulica?anche negozi di elettronica
faruzzo Inserita: 31 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2012 (modificato) Riprendo il mio post perchè dopo un periodo in cui gli inconvenienti erano calati (mai spariti del tutto)ora continuano i problemi. Riassumo. Questa caldaia (Vaillant Premium Turbo IT 24/2) ha una decina d'anni, mi ha sempre dato qualche problema. Quello che fa spesso è partire con un volume di fiamma basso (o che si abbassa poco dopo), per cui l'acqua esce tiepida. Ho provato a sostituire il componente A raffigurato in foto. Se sposto il selettore C da MOD su MAX al momento esce acqua bollente, ma poco dopo va in blocco. Ho provato anche ad interporre pasta termoconduttiva sia su A che B, spingendo con spessori A sulla serpentina... niente. Avreste consigli da darmi? E qual'è il significato di MIN MAX e MOD? Grazie come al solito per la cortesia. foto (1mb) Modificato: 31 dicembre 2012 da faruzzo
