Collegamento Pompa Termostato Caldaia
Salve a tutti.
Ho una caldaia a pellet collegata a 2 appartamenti.
Ogni piano ha il suo termostato ambiente che controlla la sua pompa, ora vorrei collegare un termostato di quelli a manopola che blocchi le pompe nel caso in cui la temperatura della caldaia sia inferiore ai 50 gradi, come devono essere collegati tali termostati?
Sono termostati semplici con una sonda da inserire sulla caldaia ed hanno due fili che escono, come devo collegarli, grazie anticipatamente.
uno schemino dei contatti del termostato non farebbe male, quanti sono e che denominazione hanno?
immagino che possa avere un contatto NC che si apre sotto i 50° quindi potrebbe essere messo in serie e interrompere la linea dei due termostati ambiente.
ma servono più info.
Devi collegarlo in serie al contatto comune delle due pompe, (stacchi il contatto comune che aziona le due pompe e inserisci in serie il tuo termostato). Ciao.
Modificato: da gigispak
dovresti utilizzare dei termostati tipo Imit TC2 ( http://www.ermogaste.com/linked/imit.pdf) e collegare i morsetti 1 e 3 .
in questo modo interrompi la fase delle circolatori, e va a monte dei termostati di zona. Come regolazione va anche bene una temperatura tri 35 e 40 C° :thumb_yello:
