gianff Inserito: 6 settembre 2011 Segnala Inserito: 6 settembre 2011 stavo cercando di aggiornare due terminali ns5 ns8utilizzando recovery update da cx-onev4con ns5 ho trasferito bank1alla fine mi ha dato errore non funziona piu' (ripristinare system program)mentre con ns8ho trasferito bank1 credo sia andato a buon fineil teminale funziona ma non lo vedo aggiornatoin piu' non posso piu' entrare nel setup premento i due angolifatto il danno da pricipiante ovviamente adesso chiedo aiutoquale e' la procedura coretta per fare un aggiornamento nscome posso ripristinare ns5 originale-------con terminali nt vi e' un programmino apposito per ricaricare sorgentema in cx-designer non lo trovo
bonibellid Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ti posso dire come di solito mi comporto io...1) utilizzo la memory-card.2) carico con pc nella memory card il contenuto della cartella del firmware.3) spegnere l'ns, inserire la mc card, accendere ns.4) inizia a caricare il boot (penso sia il boot) e arriva a una schermata dove ti chiede se vuoi cancellare l'applicazione (io di solito la cancello sempre tanto il sorgente l'ho).5) carica un pò di roba (circa 2 minuti) e il gioco è fatto quando si riavvia il firmware è aggiornato.spero ti sia di aiuto.ciao
gianff Inserita: 7 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2011 (modificato) grazzie bonibelidche tu sappiava bene anche l'ultima versione per tutti (quella su cx-one v4) rcovery update 8.25 ?con i dip swic non fai nullaattualmente mi dice error n° 12 installing system programe non vede la memoria con firmwarepero non uso memoria originale omron ??-----anzi mi diceerror 12installed system progis not aplicable for dhis harduer Modificato: 7 settembre 2011 da gianff
bonibellid Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Non Uso Gli Aggiornamenti Che Sono Nel CX-One.Scaricali Dal Sito Myomron:http://www.myomron.com/index.php?action=downloadsFolder: /downloads/4.Products/NS Firmware/Devi Registrarti Ma Trovi Tanto Materiale Da Utilizzare E Trovi Un Pdf Con Tutte Le Istruzioni Che Ti Ho Elencato Ieri.Ciao
gianff Inserita: 8 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2011 (modificato) ho provatoma continua a darmierror 12installed system progis not aplicable for dhis harduerpero' uso una schedine non originale omron ??e' una compact flash normalecon la quale avevo caricato BANK1 da v8.0poi non ha piu' funzionatoattualmente nella schedina hoBANK1BANK2BANK3OSDODHEROS9KBOOT0S9000BTma seembra che al teminale non vada beneil teminale direi che e' senza systema operativo ??eppure si dovrebbe reinstallare senza problemi !!!con terminali NT e' un gioco Modificato: 8 settembre 2011 da gianff
Gervinho Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Ciao gianffpurtroppo il pannello NS è piuttosto rigido sulle memory card in pratica o si utilizzano quelle originali o possono succedere diversi tipi di problemi sia in fase di aggiornamento che di caricamento dei programmi.a presto
bonibellid Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 (modificato) Io Uso Memory Card Da Cestoni Supermercato Sia Su NS Che Su PLC...E Non Ho Mai Avuto Problemi Particolari.Prova A Fare Un Passo Indietro Con Le Versioni Installa La 8.10.I File Sono Corretti Devono Essere 7.La Versione Degli NS è -V2?Ciao Modificato: 8 settembre 2011 da bonibellid
gianff Inserita: 8 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2011 (modificato) ho provato anche con la prima versione che trovo su MYOMRONsi il teminale e' V2 versione 3.13credo che non vadano bene due memorie compact flash normali 256mbche sto utilizzandooriginali ho solo 15mb e non ci sta tuttodovro comprare HMC-EF183 128mb purtroppo (fregatura) da 80-90ein altro modo non mi do spiegazioneprovero prima con un altra marca di memoribonibelid che marca usi ( varie)---------spero che qualcuno non mi dica che e' da mandare in riparazione comunque e' una bella seccaturasopratutto il fatto di non poter intervenire con pcnei vecchi NT era facilissimo Modificato: 8 settembre 2011 da gianff
gianff Inserita: 8 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2011 (modificato) nel manuale vedo questoIntroductionCDROM includes system program installation program to update or to recover your Programmable Terminal (PT).Please follow the instruction below just in case when System Program Ver.8.2 is corrupted or the System Program in the PT is Ver.4.x, Ver.5.x, Ver.6.x, Ver.7.x or Ver.8.x.--------introduzioneCD-ROM incluso il programma per programma di installazione del sistema di aggiornare o ripristinare il terminale programmabile (PT).Seguire le istruzioni di seguito solo nel caso in cui Ver.8.2 programma di sistema è danneggiato o del programma di sistema nel PT è Ver.4.x, Ver.5.x, Ver.6.x, Ver.7.x o Ver. 8.x.--------i miei teminali all'accensine dicono version 3.13NS5-MQ00B-V2NS8-TV01B-V2non e' che sono le prime versioni V2 ???e non si puo' faremagari serve firmaware vecchio ??su myomron non ho visto nulla ?ho provato le memorie normali su plc cj1m funzionano !!!aiuuuuto !!!! Modificato: 8 settembre 2011 da gianff
Gervinho Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 Ciao spero di poterti essere d'aiuto.Il tuo problema a parer mio è dovuto al fatto che bisogna ricordare che non è possibile aggiornare solo i "firmware" (per intenderci 8.50 che hai scaricato), ma bisogna sempre aggiornare anche il sistema operativo (3.13 che hai tu).Appunto per questo motivo ti sconsiglio vivamente di utilizzare il programma di ricovery inserito nel Cx-one, non utile in questi casi ma di lavorare sempre con la memory card.Prova a eseguire queste operazioni.1)formatta la memory card in formato Fat (completa)2)Copia sulla memory card tutti i file contenuti nel firmware che hai scaricato da myomron (quindi Bank1,2,3,os9 ecc)3)Spegni l NS verificando che gli switch siano ad off e inserisci la memory4)accendi e selezioni Clean installationInfine tieni conto che seppure qualche marca sia più o meno compatibile non è detto che se funziona col CJ funzioni poi con l NS che purtroppo è più "sensibile al problema" quindi se vedi che così non risolvi prendi quella originale che seppure costa ti copre ogni dubbio e poi tutto Deve andare.Ciao
gianff Inserita: 9 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2011 (modificato) questo non lo posso fare-----------4)accendi e selezioni Clean installation-----------il touc non fa nullaappare solo la scritta error 12 ripristinare sistema operativoho gia ordinato HMC-EF183 128mbla prossima settimana arriveraho provato anche a trasferire su memoria da un altro NS12/ 3.13 funzinante (i bank1.... )e lo fa regolarmenteho aggiunto i file OS9KBOOT 0S9000BT (ma nulla )comunque sono convito che qualcosa non vada bene nelle memorienel caso di installazioneperche' anche senza memoria ho identico allarmecioe' le memorie non le vede mai (con i file bank ecc..)altro dubbio il manuale dice che si puo' fare solo su versioni v4.x e superiorima poi dice ok per versioni v1-v2 ?????senza firmawe non funziona seriale eternet usbnon vorrei che non funzioni nemmeno lo slot memorieil che sarebbe assurdo Modificato: 9 settembre 2011 da gianff
minihidro Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Le memory card che vanno bene sono "Solo" fino a 2 Gb.Infatti questo e' il limite per la formattazione Fat16DEVI utilizzare quindi una Mermory inferiore a 2 Gb , FORZARE la formattazione in fat16 e copiarci l'intero contenuto del firmware.Quindi a terminale spento inserisci la memory e accendilo.Dovrebbe partire correttamente.Se ovviamente il firmware non supporta il terminale che devi aggiornare , devi cercare ovviamente l'ultima versione compatibile con tale terminale.Ciao
gianff Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 posso formattare so li in FAT e FAT32FAT presomo corrisponda a fat16su my-omron non esistono aggiornamenti alternativiper versioni varie o magari vecchie particolarisolo progressivi cone periodocome memorie uso 256mb compct flash
gianff Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 (modificato) ok sono riuscitoho utilizzato una memory CFC-064MBA(H00AK) toschibaformattata in FATpoi copiato tutti i file della recoverydip tastierino tutti ofinserito memori -- acceso -procedura a monitor automaticae tutto ha funzionato -------differenzela altre memori che usavo sono compact-flash CF-256MBQUINDIo il tastierino legge al max memori da 128mb (come manuale consiglia)oppure conta il fatto di memoria CF oppure CFC------PERO'questa memoria CFC-064MBA(H00AK)viene da un sitema di visione omron F210 non e marcata omrone la ritengo una normale memoria cfc ???-----conclusionememoria cfc non oltre 128mb --- ok----il programma utente non e' andato persoringrazio per la collaborazione sempre preziosa!!!! mai lasciare nulla di intentato !!! Modificato: 11 settembre 2011 da gianff
minihidro Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Semplicemente , visto che i Cj e ns sono da qualche anno in commercio leggono SOLO la formattazione FAT16 ( per intenderci quella del DOS),Windows XP , Vista , ecc ecc formattano normalmente in FAT32 .Con questa formattazione le CF non vengono lette dai pannnellini NS e dalle CJ.La stessa omron infatti consiglia di non formattare queste CF con gli attuali sistemi operativi.Se formatti anche una CF originale della omron con Vista o windows7 , stai pur tranquillo che anche quella non funzionera'.Io utilizzo una CF da 2 GB formattata in FAT16 ( limite fisico massimo per la FAT16) e non ho mai avuto problemi.Ciao
gianff Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 probabilmente sono varie cosele altre memory le ho formattate FATe non funzionano (solo per l'installazione )mentre funzionano su cj e (ns solo trasferimento da ns--> memoria ) la formattazione FAT16 io su' 3 pc non la vedocomunque mi funziona solo questa CFC-064MBA(H00AK) (per installazione firmware)----qualcuno sa dirmi se posso farlo anche su NSJ12 (quello con cpu a bordo )prima di fare casinida manuale con NSJ5 dice di si
minihidro Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 E' probabile che siano CF un po' vecchiotte e e quindi lente.E' difficile che una memoria abbia dei problemi , se non quelli legati alla velocita' di lettura/scrittura.Se usi memorie lente su dispositivi con una velocita' di lettura/scrittura maggiori , avrai sicuramente dei problemi.Difficilmente gli avrai se utilizzi memorie "veloci" su dispositivi di lettura/scrittura lenti. ( quelle piu' grandi e recenti.)Non e' una regola , ma in linea di massima dovrebbe essere cosi'.E' strano che non vedi le memorie in fat16 su tre PC , tutte le versioni di windows dovrebbero essere compatibili verso il basso , quindi su XP ad esempio dovresti essere in grado di vedere quelle fat16 , fat32 , ed ovviamente NFST.Ammenoche' il lettore di CF non abbia i problemi sovradescritti.Ciao
gianff Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 probabilmente e' questo (cinese )--------Ammenoche' il lettore di CF non abbia i problemi sovradescritti-------vantaggi di questa operazionesi vede il leader diagramil meglio e' che si possono mettere le pagine di configurazine in italiano sembra vi sia un web server dove si puo' monitorare e usare NS da pc (supervisore) credosi puo' usare una specie di grafico a linee consecutive ??ed anche schermo contenuto ??per il resto ci sto studiando ma non vedo cose particolarmente utiliok funziona anche con terminali NSJ con cpu a bordo
minihidro Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 Sono rimasto alla 8.20 e per quanto riguarda il web server sono rimasto piuttosto deluso...E' sostanzialmente una pagina dove non puoi modificare nulla , ma il grosso problema e che non puoi neppure usarla come supervisione , visto che ti da pure l'accesso ( di default) alla pagina di configurazione del pannello NS.L'utilizzo del System menu , tralasciando, il programmatore non e' di nessun interesse/aiuto , se non quello di creare potenziali problemi all'utente.Ciao
gianff Inserita: 12 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2011 (modificato) il teminale ns8-v2 si e' aggirnato sistema 8.50progetto 8.40il web server funziona tutto e posso modificare tuttoanche system menucome un supervisorenelle inpostazioni ho messo tutto a zero e discretamente veloceveloce nei comandi anche immediatoma lento di 1' secondo nell'aggiornare le pagineproblemicon un pc a volte si mette a lampeggiarecon un altro funziona bene stabilema credo sia duvuto alla rete ( troppi swic )mentre con nsj12 non fuzionaperche nelle inpostazioni eternet del terminale non posso mettere rete 0 zero nodo xxmentre nel ns8 per caso e' inpostata 0 anche se non si potrebbe ???per caso e cosi da vecchia data e funziona ???questo non lo capisco ??la pasword non vale solo per la rete privata ???sicuramente sarebbe da migliorare Modificato: 12 settembre 2011 da gianff
