markiuti Inserito: 20 gennaio 2011 Segnala Inserito: 20 gennaio 2011 Ho bisogno di un vostro aiuto e consiglio, come da titolo la caldaia va in blocco. Ha iniziato a settembre ed è stato sostituito un sensore della temperatura acqua, poi da dicembre a ripreso a bloccarsi,sostituito la scatolina che dà l'input alla caladia, niente da fare, sostituito la turbina dell'aqua, niente da fare, ora parlano della scheda madre che può essere partita...ma è mai possibile ?3 anni di vita tutti questi problemi? quando va im blocco da errore 133 ma hanno anche contollato la fase e i collegamenti elettrici e dicono che sono regloari.....qualche buonanima a cui è successo la stessa cosa?...
CLIMAX.UD Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 fatti cambiare gli elettrodi di accensione e rilevazione, al 90 % sono quelli. per la bluette mi sembra che anche buderus e tata le facciano uguali, solo rimarchiate con nomi diversi anche baxi con la luna ht usava elettronica siemens + valvola gas siemens, risultato? se salta la valvola gas tocca sostituire scheda + valvola gas con una sit 848 come la tua.Tornando a noi fatti o registrare la distanza elettrodi (vedi manuale) o sostituiscili. Se fosse la scheda andrebbe in blocco di continuo.. Se ti cambiano scheda e trafficano sulla valvola gas occhio che a me è successo una volta di tarare la pressione minima troppo bassa e la caldaia andava in errore 128 (stacco fiamma). Per me comunque sono gli elettrodi
kaotik Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 CLIMAX.UD toglimi una curiosità, io ho un cliente che ha questa caldaia che almeno due volte all'anno deve cambiare l'elettrodo di rilevazione fiamma, possibile mai che si rovina così facilmente?
CLIMAX.UD Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 si sulle buderus,ecoflam ecc si consumano in maniera paurosa, tocca avere sempre gli elettrodi sul furgone, perchè tante volte solo a toccarli si spezzano anche su baxi comunque non durano più di 3-4 anni, e oltretutto se non rispetti le distanze tra massa e accensione e tra elettrodi e bruciatore compare quell'antipatico E133, la scheda elettronica differisce di poco dalle ecoflam, la programmazione è la stessa invece.. altro casino la valvola gas da tarare.. ti fa perdere mezz'ora come minimo ogni volta, soprattutto se il gas è aria propanata.. devi giocare con le 2 brugole finchè il co e il co2 sono a posto altrimenti quando và in minimà dà E128
kaotik Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Si ma la ecoflam non ha pensato a modificarle????? a vederle sembrano non avere problemi, solo che ci scola quella roba bianca tipo condensa,
CLIMAX.UD Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 io per dirti ho caldaie della gruppo imar premiscelate del 1991 che hanno un funzionamento simile a una codensazione e non ho mai cambiato un elettrodo.. credo sia questione di materiale usato
markiuti Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Leggo dal primo intervento:- gennaio 2009 sostituzione guarnizione elettrodi d'accensione - settembre 2010 sostituzione pressostato di minima - gennaio 2011 eseguito pulizia elettrodi e briciatore, verifica fase neutro, sostituzione in prova trasformatore di accensione (LA CALDAIA PEGGIORA ORA VA IN BLOCCO PERENNE)- richiamati subito e ripristinato il suo trasformatore di accensione originale, sostituzione in prova ventola, + guarnizioni+elettrodi di accensione/rivelazione e guarnizioni, (LA CALDAIA HA RIPRESO I BLOCCARSI 3/4 VOLTE AL GIORNO TORNANDO DIFETTOSA COME IN ORIGINE)...da qui il consiglio di cambiare scheda aimè!!! cosa dite?
CLIMAX.UD Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 provare a cambiare elettrodi e a registrarli come da libretto, se và in blocco si cambia la scheda visto il costo abbastanza alto
markiuti Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 provare a cambiare elettrodi e a registrarli come da libretto, se và in blocco si cambia la scheda visto il costo abbastanza altoSe leggi bene gli elettrodi li hanno cambiati, poi se tarati bene o male come faccio a capire non conosco procedimenti, secondo te io da solo posso verificare? se per questo sono uno smanettone....fino adesso è andata in blocco E.133 una sola volta
CLIMAX.UD Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 http://www.elco-ecoflam.com/mountpoint/107...300%20_Rev1.pdfavvicina di più gli elettrodi (simili a candele della macchina) al bruciatore, non sforzare tanto che sennò ti rimangono in mano! prima di fare ciò spegni la caldaia e chiudi il gas
markiuti Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Grazie domani provo, ma se il tecnico li ha cambiati, messi nuovi, vuoi che che non abbia verificato se sono posizionati giusti? mhà!!!
CLIMAX.UD Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 gli elettrodi son fetenti, poi con la temperatura si muovono un po. è meglio tenerli sotto tolleranza piuttosto che troppo lontani, l'elettronica siemens non persona!
markiuti Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Dunque oggi ho dato una sbirciatina e sono stato attento a ciò che succedeva.Ho controllato il percorso della fase e mi pare tutto a posto, l'elettrodo di accensione funziona, non l'ho smontato non mi sono fidato(ma è quello dove si innesta un cappuccio tipo candela dei motorini?in alto a destra vicino allo spioncino? nel libretto non c'è la specifica).In pratica la caldaia si blocca quando si apre un rubinetto dell'acqua calda, ma se faccio reset la stessa fa 3 tentativi, la fiamma si accende e poi rimane stabile.Funziona tutto per alcune ore, poi evidentemente alla prima richiesta di acqua calda si blocca, di nuovo reset e si riaccende bene....non è che smontando l'elettrodo le guarnizioni poi tengano più bene?
CLIMAX.UD Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 no tranquillo, è fatto apposta per essere smontato! comunque maneggia con attenzione!
markiuti Inserita: 25 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 Continua l'avventura, ho smontato l'elettrodo e pare che sia tutto a posto (l'avevano messo nuovo) comunque. l'elettrodo accende il gas..va per alcuni secondi poi si sentono cicchettii sulla scheda e si spegne,questo si ripete in automatico per tre volte ma non sempre riparte, alcune volte devo spegnere la caldaia rifare reset e via..forse è prorio la scheda perchè da diversi impulsi poi è come cedesse qualcosa, qualche contatto che non tiene....purtroppo sono caduto male con l'assistenza, hanno ordinato il pezzo e prima di venerdi non arriva....si naviga al buio e al freddo
CLIMAX.UD Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 allora si è la scheda probabilmente.. e mi raccomando assicurati che la programmino bene, ha tanti di quei parametri che mi viene lo sgomento.. w le caldaie semplici e durature!
