andrea44 Inserito: 22 gennaio 2011 Segnala Inserito: 22 gennaio 2011 Salve, sono nuovo del forum.Ho una vecchissima caldaia Vaillant, di almeno 30 anni.Sullo sportello ed all'interno non c'e' scritto di che modello si tratta. Come fare a capirlo? Mi interessa perche' vorrei cercare di risolvere un problemino, forse trovando il manuale potrei riuscirci.In pratica vorrei aumentare la temperatura dell'acqua calda.Grazie.Andrea
kaotik Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Cè una targhetta nella parte bassa della camera di combustione
Del_user_62129 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 mi sà che su quei modelli c'è ben poco da aumentare, comunque o nella parte bassa della camera di combustione, o in alto sullo staffone oppure in basso sulla sinistra sempre sullo staffone.
kaotik Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Io scommetto chè è una vcw, flavio che è una sine 18/T1, che la spunterà???????????
kaotik Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Una consumazione alla cantina da "Pepp' u' fetent "
andrea44 Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 TrovatoNella parte in alto c'e' una targhetta:VCW 1240 E HMa al momento da una prima ricerca con google non ho trovato alcun manuale.GrazieAndrea
kaotik Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ho vintooooooooooooooooooooooooooooooooo........................................ Comunque il modello è VCW 240 EH
pignocco Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 VCW I 240 E HAllora ha al massimo 26 anni (entrata ora nel 27 anno )
adrobe Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 vorrei aumentare la temperatura dell'acqua caldavenendo al tuo problema, avendo appurato il modello di caldaia, si può affermare che la cosa non sia possibile a meno di non sostituire tutto il gruppo acqua
pignocco Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Scusa adrobe se ti sembro sempre polemico...Ma non ho capito....perché deve sostituire tutto il gruppo acqua?
STACFER Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 ciao pignocco. complimenti per le tue spiegazioni sempre puntuali e dettagliatissime se nessuno si offende come giusto che sia a mio parere sei er meio tecnico di caldaie del forum
adrobe Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 perché deve sostituire tutto il gruppo acqua ?caro pignocco, non hai detto tu in questo topic:http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=75914che la regolazione della portata (aggiungo io, connessa alla temperatura) si può avere solo sulle vcw costruite dal 1989 in poi perchè solo coi gruppi acqua di terza e quarta serie esiste questa regolazione?forse non si può mettere un gruppo acqua più nuovo sulle vcw più vecchie?se è così hai ragionese nessuno si offendeio non mi offendo ma noto che qualcuno è sempre molto più rapido nel criticare i suggerimenti altrui piuttosto che rispondere a richieste di aiuto
kaotik Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Forse se cambia lo scambiatore secondario, qualcosina la risolve
pignocco Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Caro adrobe...al momento ti rispondo velocemente... stò mangiando e uso il portatile.... poi ci risentiamo...Dal tuo discorso consigli di sostituire il gruppo acqua (costo ???) per quale motivo?l'unico che mi viene in mente è per ridurre la portata d'acqua....come ho detto nel topic da tè menzionato i gruppi acqua della 1 e 2 versione hanno un limitatore d'acqua fisso che fa in modo di avere un deltaT di 45 gradi ...ammettiamo che il limitatore di portata sia guasto e che passi troppa acqua... sarebbe meglio sostituire solo il limitatore di pochi euro che sostituire tutto il gruppo acqua (magari solo una revisione dell'intero gruppo acqua)...ma a parte questo... sarebbe stato più accettabile se tu avresti suggerito di provare ad aprire meno il rubinetto dell'acqua calda... o di chiudere un pochino il rubinetto in ingresso in caldaia (sarebbe come regolare la vite di portata.. è la sessa cosa), invece di partire subito con la sostituzione dell'intero gruppo acqua...ha più senso il suggerimenti di kaotikpoi ci risentiamo per l'altro discorso... moderatori permettendo... ora finisco di mangiare...P.S. STACFER grazie
STACFER Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 e di chè ? io sono qui per apprendere
Del_user_62129 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Stacfer tu cosa assisti? ferroli . . . .?
adrobe Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 per pignocco:consigli di sostituire il gruppo acquasbagli, non ho dato questo consiglio, ho solo detto che l'aumento di temperatura intervenendo SULLA CALDAIA (perchè questa era la richiesta) poteva aversi solo con il cambio del gruppo acqua. Vuoi sapere il costo? circa 120 euroaltri suggerimenti da te indicati presuppongono o che ci sia un guasto nella caldaia (ma non era stato segnalato questo) o l'intervento al di fuori della caldaia, ma siamo sempre fuori tema, la richiesta era l'intervento SULLA CALDAIA per aumentare la temperatura dell'acqua.A questo punto con la stessa logica potrei anche suggerire di mettere uno scaldabagno in linea!Per quanto riguarda lo scambiatore secondario, ogni utilizzatore Vaillant sa che ogni tot anni (direi mediamente 4) deve essere sostituito o disincrostato, per cui è facile immaginare che andrea44 in quasi 30 anni lo abbia fatto o fatto fare diverse volte...e quindi ancora presumo che non era ciò che chiedeva.Ripeto, meglio interessarsi a chi fa le richieste e non a chi fornisce indicazioni
Del_user_62129 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Vuoi sapere il costo? circa 120 euroNon mi sarei mai permesso di dire questo al nonno.
lellogag Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 A questo punto con la stessa logica potrei anche suggerire di mettere uno scaldabagno in linea! scusa ma cosa intendi con scaldabagno in linea
adrobe Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 (modificato) scusa ma cosa intendi con scaldabagno in lineaboiler elettrico a valle della caldaia collegando l'uscita dell'acqua sanitaria della caldaia all'ingresso dello scaldabagno elettricose non l'hai capito, era solo una provocazione...Non mi sarei mai permesso di dire questo al nonno.perchè? lo ha chiesto... Modificato: 24 gennaio 2011 da adrobe
Del_user_62129 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 perchè? lo ha chiesto...comunque non andava detto
adrobe Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 comunque non andava dettomi sembra che in questo forum ci sia una sorta di lesa maestà...traspare anche rileggendo certe cose:sarebbe stato più accettabile se tu avresti suggerito(per la cronaca, si dice avessi)Se il verbo deve essere solo di qualcuno, meglio uscire dal forum e lasciare campo libero ai deputati...
Del_user_62129 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 A adrobe fattela nà risata ogni tanto tranquillo che non le paghi
