Problemi Con Caldaia Ferroli Domiproject F24
ottima soluzione fai da te Ettore :clap: ,volevo chiederti una cosa....ma ha che temperatura tieni il sanitario visto che dopo un anno e mezzo ti si è intasato lo scambiatore;premetto che non conosco questa caldaia ma dal pdf che ho scaricato noto che ha un termostato sanitari,ti consiglio di abbassarlo se non vuoi incappare nuovamente nel medesimo inconveniente
ti dico questa poi chiudo....ho una caldaia produzione rapida da 7 anni e nella mia zona l'acqua ha una certa durezza ma ancora lo scambiatore svolge il suo lavoro e in famiglia siamo in 4 :whistling:
ettorecastallo
Effettivamente la temperatura del "termostato sanitari" è tenuto al massimo (50°) dato che un bagno è il locale più lontano dalla caldaia, comunque anche a me è apparso un periodo troppo breve per intasare il circuito.
Dopo il lavaggio il problema è scomparso !!! questo sembra indicare che il problema era proprio il calcare
Vuol dire che riporrò accuratamente il "marchingegno" ed effettuerò il lavaggio appena si ripresenta il problema, ogni anno, dato che ormai si tratta di svitare due dadi, versare l'acido nel contenitore,, pompare nel tubo sino a che non inizia il flusso in uscita............e riallacciare il tutto a lavaggio avvenuto
costo 12 € per 5 litri di disincrostante, sufficiente per tre operazioni che io farò sempre in successione alternate a risciacqui con acqua pulita, nel medesimo giorno !!!!
BEllissima soluzione fai da te. Sei un mito.
Vabbe ma la caldaia del post originario???
""""Effettivamente la temperatura del "termostato sanitari" è tenuto al massimo (50°)""""",
secondo me è alta e non poco,poi la caldaia è tua fai tu..
:smile: :smile:
  • 7 years later...
Gianfranco Casalino
Buongiorno ho una caldaia ferroli volevo sapere come mai accendo la caldaia mi va per 5 secondi e dopo si spegne la fiamma per l'acqua calda e mi da il segnale di poca pressione quando la pressione la metto giusta
Alessio Menditto
Gianfranco per favore apri una nuova discussione tua, grazie.
Ospite
