qamrij Inserito: 23 settembre 2011 Segnala Inserito: 23 settembre 2011 Ciao a tutti spero sia la sezione giusta, perche nella hmi non c'e omron. vi spiego il problema al lavoro ho una linea nella quale gestiamo le velocita dei vari motori, e altro attraverso il suddetto pannello Omron Nt631C-st151b-ev2. successo che un po di giorni fa una parte dello schermo si è rotta, comprato nuovo da montare ma devo caricare il programma del vecchio. detto fatto faccio il cavo seriale per scaricare il programma dal vecchio pannello ma non appena collego la seriale va sempre in time out scaricato il manuale ma non trovo niente che mi potrebbe aiutare. ragazzi aiutoo.
Apam Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Ciao qamrij,alla fine del manuale dell'NT631C c'è la parte inerente alla apecifica dei cavi.Comunque il cavo per la programmazione dovrebbe essere il seguente (9 pin):NT - PC2 - 23 - 34 - 85 - 79 - 5Ponticello 4 - 6 lato PCSpero di esserti stato d'aiuto.Ciao!!!!
qamrij Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Ok perfetto il cavo è esattamente quello lo fatto ( unica differenza il mio cavo non ha la schermatura ma sol o i fili saldati ai pin come hai detto tu), collego il lato pannello e il lato pc apro il programma seleziono la com e do il via dopo un po mi dice time out e continua li.Ahh dimenticavo ho un portatile sprovvisto di porta seriale quindi uso un usb to rs232 e poi da li mi collego al pannello. puo essere che sia questo il problema?? cioe i fatto di non avere la seriale del pc ma un convertitore ??? oppure come devo settare la com del convertitore ? perche io ho messo baudrate 9500 poi i bit di parita ho provato tutti ma sempre lo stesso errore cavolo non so che fare...
gianff Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 (modificato) si e' molto probabile che sia colpa del convertitorevisto la delicatezza di tale operazionedirei che e' il caso di usare la seriale normale con altro pcse ai il problema di reinstallare il software nt-shelcredo si trovi gratuitamente su myomronsalvati il programma utente su un altro pc per sicurezzacome ai fatto a scaricarlo ??se le inpostazioni sono giuste deve funzionare senza problemianzi con nt-shel tale comunicazione non va modificatae il terminale acetta sempre upload e download ( che mi ricordi) Modificato: 23 settembre 2011 da gianff
qamrij Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Ancora il programma dal pannello non l'ho scaricato. devo scaricarlo ed è nella fase di download che mi da il problema. Purtroppo il problema penso sia trovare un pc con una seriale che in ditta hanno rinnovato con nuovi pc oviamente senza seriale, un convertitore da usb a serial buono da consigliarmi? cosi entro settimana proxima lo prendo e provo di nuovo.
gianff Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 originale omronCS1-CIF31ma e' una questione di modelloun altro qualsiasi potrebbe funzionarenon ti garantisco che sia colpa dell'adattatorepotrebbe anche essere che nt-shel non acetti i driver intermedi dell'usbpiuttostonon riesci a mettere una scheda seriale su di uno slot scheda madre pc
minihidro Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 In linea di massima e' sempre il convertitore.Se lo prendi originale non avrai problemi , altrimenti , devi comtrollare almeno che in uscita di tale convertitore vengano gestiti TUTTI i segnali ( cioe' tutti i pin che hai saldato) .Puo' essere anche un problema software , nel senso , che il driver usb del convertitore digerisce male i comandi del programma omron. ( tieni presente che al tempo del rilascio , le USB , non si sapeva neppure cosa erano) Se vuoi andare a colpo sicuro , ti suggerisco ti riutilizzare un vecchio pc con la seriale a bordo , anche desktop, smonti il pannellino omron , lo programmi , e poi lo rimonti a bordo macchina ( altrimenti sposti il pc... ).Ciao
qamrij Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Hai ragione infatti leggendo il manuale del cavo dice che alcune versioni del software utilizzano solo la com1 o la com2, mentre altre possono lavorare dalla com1 fino alla com8, quindi secondo me il problema deve essere duplice tra l'adattatore farlocco e magari il software che non riconosce i driver intermedi del adattatore. comunque lunedi provo ancora poi vi diro di nuovo ok gente??? e grazie mille dell'aiuto
