wassern Inserito: 23 gennaio 2011 Segnala Inserito: 23 gennaio 2011 ciao.Quando la scheda d'accensione scintilla anche con bruciatore acceso per poi andare in blocco,gli elettrodi risultano essere a posto compreso quello di rilevazione.Prima di rivolgere l'attenzione alla scheda di rilevazione questa cosa puo' essere dovuta ad una cattiva combustione quindi ugelli intasati.La cattiva combustione la si puo' rilevare visivamente?oppure mediante misurazione della corrente di ionizzazioone?o mediante analizzatore di combustione?grazie
kaotik Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 E' più un problema di rilevazione fiamma, penso più alla scheda
CLIMAX.UD Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 potrebbe essere un problema di fase-neutro non corretto sulla morsettiera
wassern Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 ciao climax,il mio quesito al momento è puramente teorico.Anche escludendo problemi di polarita'.Quello che intendo dire prima di buttarsi a capofitto sulla scheda è meglio controllare se non vi sia una cattiva combustione (ugelli intasati)anche in parti del bruciatore in prossimita' degli elettrodi,perchè se non vi è combustione dell'intensita' giusta temper. e caloria quindi giusta potenza che determini negli elettrodi la giusta corrente di ionizzazione gli elettrodi potrebbero continuare a scintillare fino al blocco.
