Terminale Ns12 Grafico Log Dati Lento ?
sto utilizzando il graffico log dati
in un terminale NS12 in eternet
problema
lo si puo inpostare con campionamento min. 0,5s
il che e' piuttosto lento
il processore del terminale ns e' 133mhz
anche impostandolo con campionamento da evento peggiora
esiste qualche modo per ottenere un graffico piu' veloce
tipo campionamento 0,1s
mentre funziona molto bene il datatracce in cx-programmer
sempre in eternet
forse il limite e' proprio nel terminale ns ??
alessio.ciccarelli
anche io l'ho utilizzato, ma sotto a 0,5 s non sono riuscito. Credo che sia proprio un limite del pannello.
Ciao Alessio
come immaginavo
questo non me lo aspettavo
e' uno dei pochi difetti dei trminali ns
sarebbe stato veramente utile
non ci voleva !!!!
e' proprio l'adamento del campionamento che debbo vedere con il graffico
sarebbe un ingresso analogico 0-10v di un trasduttore
che varia continuamente
dovrei vedere l'andamento almeno 10 volte al secondo
per minihidro
potresi spiegare meglio la tua idea
Modificato: da gianff
Il "campionamento" cioe' la registrazione dei dati , dei valori , la effettui direttamente su PLC.
Poi con il pannello vai a leggere i dati che sono stati campionati.
La differenza , e che con il PLC puoi sicuramente avere delle velocita' maggiori , ed in un secondo tempo , li puoi tranquillamente leggere con il pannellino e generare tutti i grafici che vuoi.
sinceramente non saprei come fare
io ho un ingresso analogico i:2035 che varia
dovrei memorizzarlo ogni 0,1s su dm-dm+1......
poi come faccio a visualizzarlo su graffico
