gigispak Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Montando il compensatore il bypass non serve piu, per il contatore fai come vuoi, per il vaso io non so che portata ha il vaso della caldaia però ti posso dire che un vaso di 11 litri può supportare 150 elementi in ghisa, te lo dico perche io ho fatto 7,8 impianti di questo tipo e vanno perfetti, per i flessibili aumentali la sezione. Ciao.
speedfour Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Nel mio impianto ci sono oltre 120 elementi ma anche due grossi fan coil e forse il vaso da 11 è strettino.....Sicuramente farò eliminare le valvole di ritegno superflue lasciano solo quella sui fan coil.Credo che con un pò di pulizia dovrei poter ottenere l'agognato calore....
speedfour Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Scusa ma il compensatore che hai pubblicato sarebbe quello che fà al mio caso ??Io ho due zone, come dovrei collegarla ad un compensatore simile ? Forse occore un compensatore che dal lato impianto abbia due mandate e due ritorni, giusto ???
gigispak Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Prova. Comunque ricordati che, quando i radiatori riscaldano solo nella parte superiore e dalla metà in giù sono tiepidi o freddi, il tutto e dovuto a perdite di carico. Ciao.
speedfour Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Scusami, ma per il compensatore ? Non mi ha risposto....
gigispak Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Scusa ma non mi sono accorto del secondo messaggio. Quello è proprio per il tuo caso. Il funzionamemento è fatto in questo modo: 1° la caldaia gira l'acqua con la sua pompa, un'altra pompa gira l'acqua di tutto l'impianto. ok?. Ciao.
speedfour Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Quindi il compensatore serve solo per inserire una pompa ulteriore nell'impianto...??
gigispak Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Si. Quando lo scambiatore della caldaia non riesce ad essere attraversato da centinaia di litri di acqua dell'impiantio si usa questo sistema. ok? Ciao.
speedfour Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Grazie! Ti chiedo un'ultima cosa tanto per non prendere cantonate....che tipo di pompa si potrebbe usare e sopratutto il costo reale quale sarebbe ??Grazieeee!
gigispak Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Basta una piccola pompa per 5 metri con costi sui 60/70 €. Domani devo fare un intervento ad un vecchio impianto di un cliente ti faccio una foto del collegamento idraulico di tutto l'ambaradam, per il collegamento elettrico della pompa, essa si deve accendere quando si azionano i termostati ambiente.Ok?
speedfour Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 5 metri perchè ?? I metri si aggiungono a quelli della caldaia ??Aspetto inoltre la foto del tuo impianto. Grazie mille!
gigispak Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Si dice pompe con prevalenza 5 metri, quelle piccole sono più che sufficenti. Ciao,
