TecnoTech Inserito: 24 gennaio 2011 Segnala Inserito: 24 gennaio 2011 Avrei una curiosità da chiedervi:avrebbe senso far montare dei climatizzatori (uno in soggiorno/cucina sono "divise£ da una porta a soffietto), uno che "guarda" 2 stanze, 1 specifico per 1 stanza) da usare anche in inverno per riscaldarsi?è più salutare il calore che emette il classico calorifero oppure il condizionatore? (es. Daikin Emura)Calcolando che se vengono installati i climatizzatori, ovviamente il contratto dei kw base, non bastano, e bisognerebbe aumentare i kw, converrebbe comunque?di quanto sarebbe l'aumento?In sostanza, scartando la spesa per installare i condizionatori, specie in inverno, si risparmia riscaldando la casa con i condizionatori?Vedo che Daikin ha degli ecoincentivi del 55% o il 36%!:http://www.daikin.it/pageView?section=ecoi...tivi&page=4
reka Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Dipende molto dalla temperatura esterna, il rendimento delle PDC è migliore rispetto alla caldaia ma dai 6° in giù peggiora (ma è sempre un pelo superiore).se sei in una zona con inverni non troppo rigidi puoi farcela con i clima.
TecnoTech Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 (modificato) è capitato un paio di gg. il mese scorso che all'esterno fece -13°C ..e fece un paio di settimane a fare tutto il gg. sotto lo 0... (da novembre ai primi di febbraio circa, la temp.esterna arriva a -5°C o poco più, e non supera i 5°C)I caloriferi ovviamente ce li ho già, ma la bolletta viene un pò alta.. ..ed ero alla ricerca di una soluzione per risparmiare qualche centinaio di € in inverno...Ipotizzando di spendere attualmente circa 50€ di elettricità, facendo aumentare i km del contatore, e avendo i clima che vanno (3 o 4) a quanto potrebbe arrivare la bolletta?Facendo questo lavoro che mi frulla per la testa, il risparmio è assicurato? Modificato: 24 gennaio 2011 da TecnoTech
reka Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 sicuramente ti aiutano molto nelle giornate non freddissime e magari riesci ad accendere la caldaia un mese dopo e spegnerla un mese prima.tutto sta nel miscelare nel miglior modo le due fonti di calore...secondo me con un dual split ad inverter riusciresti anche a non aumentare il contatore da subito e vedere come si evolve la bolletta.
Erikle Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 il confronto per essere corretto dovresti farlo considerando con cosa scaldi l'acqua del calorifero es gas o gasolo o gpl il suo costo il rendimento della tua caldaia e il rendimento della pompa di calorei rendimenti dei vari modelli cambiano ad es alcuni non rientrano nel 55% perchè non rendono abbastanza..e poi devi anche considerare che il rendimento della pompa di calore varia e molto in base alle temperature e lunghezze dei tubiquando fa molto freddo c'è proprio da chiedersi se ce la fa....e che benessere puoi avere in casa..tpicamente a favore del caloriferoanche le unità interne alte non sono il massimo per l'uso a pompa di calore
remo williams Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Se fossi in te,opterei per dei fan coil.Potresti impostare la T caldaia,intorno ai 50 gradi,invece dei 65,70,che ti servono con un normale termosifone.C è da tenere presente,naturalmente,il notevole costo delle macchine e,se la sezione dei tubi dell impianto,permette una resa ottimale.
TecnoTech Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Quote sicuramente ti aiutano molto nelle giornate non freddissime e magari riesci ad accendere la caldaia un mese dopo e spegnerla un mese prima.tutto sta nel miscelare nel miglior modo le due fonti di calore...secondo me con un dual split ad inverter riusciresti anche a non aumentare il contatore da subito e vedere come si evolve la bolletta.Mi sa che lasciando il contatore com'è, appena si attivano i 2 condizionatori è meglio non accendere altro perchè potrebbe saltare la corrente... ..si starebbe troppo nel limite Se decidessi di metterne 4 ci vorrebbe 2 dual split, giusto? Quote il confronto per essere corretto dovresti farlo considerando con cosa scaldi l'acqua del calorifero es gas o gasolo o gpl il suo costo il rendimento della tua caldaia e il rendimento della pompa di calorei rendimenti dei vari modelli cambiano ad es alcuni non rientrano nel 55% perchè non rendono abbastanza..e poi devi anche considerare che il rendimento della pompa di calore varia e molto in base alle temperature e lunghezze dei tubiquando fa molto freddo c'è proprio da chiedersi se ce la fa....e che benessere puoi avere in casa..tpicamente a favore del caloriferoanche le unità interne alte non sono il massimo per l'uso a pompa di calorel'attuale impianto di riscaldamento (con i caloriferi) è collegato alla caldaia, quindi va a gas..la mia caldaia non è il top, per esempio quando necessito di acqua calda devo aspettare circa 5min. o poco più per "molto freddo" intendi da -10°C in giù?perchè non dovrebbe farcela? Per esempio, montando i Daikin Emura c'è il 55%? Quote Se fossi in te,opterei per dei fan coil.Potresti impostare la T caldaia,intorno ai 50 gradi,invece dei 65,70,che ti servono con un normale termosifone.C è da tenere presente,naturalmente,il notevole costo delle macchine e,se la sezione dei tubi dell impianto,permette una resa ottimale.I Fancoil preferirei evitarli, perchè per metterli dovrei far togliere i caloriferi, e di sicuro consumano di più perchè gli occorre elettricità e acqua, perciò meglio evitare
NoNickName Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Invece nel tuo caso è la soluzione migliore. Consumano appena 50-100 watt e con la caldaia esistente ottieni un bel caldo.A -13°C la pompa di calore non è utilizzabile.
dotting Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Zona climatica o meglio Gradi Giorno.Se sei in zona E o F, lascia perdere le PDC e lascia le cose come stanno.Se vuoi risparmiare spendi in isolamento.Il 55% per le PDC non lo puoi chiedere perchè integreresti un impianto termico senza sostituirlo.
L amico dei frighi Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 ......isolamento termico dell'edificio fatto bene infissi compresi e risparmierai inverno ED estate!!!
reka Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 chiaro, ma l'investimento iniziale è differente.oltretutto lui dice "anche" per l'inverno facendo sembrare che il clima comunque lo vorrebbe avere per l'estate.calcolando il 36% di detrazione e il risparmio di gas in inverno (nei periodi non troppo freddi) ottiene un confort migliore e rintra anche dall'investimento piano piano.sulla paura di dover aumentare il contatore c'è da dire che dipende molto dalle abitudini e da che potenza installerà... un dual split buono ad inverter arriva mi pare a poco più di 1,5kW al massimo (cosa che avviene raramente).
TecnoTech Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 I Fancoil come detto in precedenza li eviterei perchè non ho spazio per installarli sebbene possa essere una buona soluzione.Per il fatto che la pompa di calore del climatizzatore sotto i 5°C (se non ho capito male) è inutilizzabile o lavora male praticamente è come non averlo in inverno Non c'è qualche modello particolare che lavora bene anche fino a -13°C?
reka Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 sono date quasi tutte per -10, alcune arrivano a -15. non è che non funzionino è che il rendimento dichiarato è calcolato a +6/7° quindi per calcolarne la convenienza bisogna tenerne conto.un difetto è che ogni tanto, quando fa molto freddo, si fermano qualche minuto per scongelare lo scambiatore esterno... ma è un problema che non senti se le usi come integrazione al riscaldamento e non come fonte unica.
Simone Baldini Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 La domanda è bella ma non ha una risposta univoca. Dipende da svariati fattori. La caldaia hai un rendimento piu' o meno costante, il climatizzatore no e varia di parecchio anche durante la stessa giornata.Quindi nessuno ti puo' dare una risposta certa a meno che non si adottino dei sistemi di calcolo molto complessi che comunque sono sempre teorici.
TecnoTech Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ah, capisco.A questo punto allora non mi rimane che cambiare la caldaia per prenderne una più performante!(la caldaia dovevo comunque cambiarla, perchè per esempio ora che scende l'acqua calda passano circa 5 min...)La caldaia è in cantina, quindi c'è umidità e fa freddo....quale ci vorrebbe?
adrobe Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 una bella caldaia a condensazione con detrazione del 55%
TecnoTech Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ah!C'è qualche marca/modello che raccomandereste?Per esempio, Sime è buona?
adrobe Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 C'è un'inchiesta sulle caldaie in Altroconsumo di Novembre 2010.SIME ne esce bene, con un alto indice di soddisfazione (80) ed affidabilità (73)
TecnoTech Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Bene!..potresti dirmi che marchi ci sono dal 1° al 5° posto per favore?
adrobe Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 per indice di affidabilità: Vulcano, Weishaupt, Atag, Wolf, Ideal Standardcome vedi non sono le marche più diffuse, forse sui grandi numeri di vendita della case più blasonate (Immergas, Riello, Beretta, Vaillant, Saunier Duval) è più facile avere qualche prodotto difettoso e conseguente lamentela del consumatore che incide sul giudizio finale
TecnoTech Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ma la Ideal standard fa anche le caldaie? (ho guardato nel sito ma non le ho viste)Della Vulcano più che altro sono termocamini, weishapt.. mah..,della Atag ho trovato queste:http://www.atagitalia.com/it/caldaie-a-condensazione/ql.htmlhttp://www.atagitalia.com/it/caldaie-a-con...azione/qme.htmlhttp://www.atagitalia.com/?content=169086..mentre della Sime qui:http://portale.sime.it/jportal/pcontroller...mp;idRoot=53480..ho sentito parlar bene anche delle Buderus..:http://www.buderus.it/public/buderusit/pro...condensazione_1cosa ne dite?
Del_user_62129 Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Quote per indice di affidabilità: Vulcano, Weishaupt, Atag, Wolf, Ideal Standarddov'era questa classifica su topolino? Quote forse sui grandi numeri di vendita della case più blasonate (Immergas, Riello, Beretta, Vaillant, Saunier Duval) è più facile avere qualche prodotto difettoso e conseguente lamentela del consumatore che incide sul giudizio finale
TecnoTech Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ah, quindi la classifica di altro consumo è da evitare?..allora riporto qui qulche mod. della Saunier duval:http://www.saunierduval.it/prodotti/caldai...ax-condens.htmlhttp://www.saunierduval.it/prodotti/caldai...in-condens.htmlhttp://www.saunierduval.it/prodotti/caldai...st-condens.htmlhttp://www.saunierduval.it/prodotti/caldai...st-condens.htmlhttp://www.saunierduval.it/prodotti/caldai...ma-condens.htmlqui immergas:http://www.immergas.com/products1/caldaie_...erior_26_kw.htme qui beretta:http://www.berettaclima.it/irj/beretta?Nav...s_condensazioneLascio a voi la parola che avete più esperienza di me
adrobe Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Quote dov'era questa classifica su topolinose leggi sopra con un pò di attenzione, la trovisu topolino, anche se lo leggi con attenzione, non la troverai mai
Del_user_62129 Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 argomenti del genere, sulla migliore marca ecc ecc sono stati già trattati diverse volte.come già detto dipende molto dal centro assistenza, dall'esperienza e dalla lontananza.
