alex2patrick Inserito: 26 gennaio 2011 Segnala Inserito: 26 gennaio 2011 Ciao a tutti, volevo chiedere a cosa può essere duvuta la diminuizione della temperature dell'acqua calda sanitaria. Per spiegare meglio inserisco alcune caratteristiche dell'impianto:-caldaia Baxi modello Luna 3- setpoint acqua sanitari 52°C-programma ECO inseritoDa due giorni mi succede di aprire l'acqua calda e di trovare la stessa spiacevolmente fredda; anche se il set point è impostato su 52°C mi trovo sul display una temperatura max di 35° anche dopo diversi minuti di funzionamento. Prima di chiamare il tecnico specializzato volevo capire di cosa si poteva trattare e se potevo aiutarlo nell'intervento visto che non abita a due passi e volendogli evitare più viaggi.Grazie
CLIMAX.UD Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 senza funzione eco eroga correttamente acqua calda?
alex2patrick Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Si, arriva ai 40 gradi abbastanza velocemente ma poi fatica nel salire. E' decisamente una temperatura più gradevole.A cosa è dovuto?
CLIMAX.UD Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 hai fatto fare la revisione e relativa pulizia ugelli? potrebbe essere anche un problema di valori sballati della sonda ntc
alex2patrick Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 deve venire il tecnico................Ancora quest'anno non è venuto. Spero sia solo un problema di pulizia.
