wassern Inserito: 26 gennaio 2011 Segnala Inserito: 26 gennaio 2011 ciao.Dovrei portare a pavimento finestra delle linee clima gia' predisposte,io opterei invece della saldatura di fare le giunte con cartelle due nipples e quattro biconi che ne dite?ho è preferibile la saldatura in questo caso quanto deve essere la pressione di flussaggio con l'azoto.Inoltre le tubazione gia' predisposte(chiuse bene)posso limitarmi a fare un lavaggio a secco semplicemente con azoto se si' per quanto tempo ea che pressione.grazie
fabrizio77 Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Se "l'aggiunta" che andrai a fare rimane ispezionabile e hai dimestichezza con le cartelle, puoi a mio parere usare i doppi coni, facendo poi la verifica (se vuoi) di pressurizzazione con azoto alla pressione di circa 45 bar.Se tale intervento è destinato ad essere murato allora ti consiglierei di saldarlo e effettuare la verifica di tenuta pressurizzndolo a 45 bar
Kalippino Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Se fai la giunta a cartella devi pensare anche al rischio che si spacchi una calotta, mi è già successo, e poi voglio vedere come fai con i tubi murati a rifarla dentro alla ispezione. Ti consiglio di saldarli bene a regola e come ha detto fabrizio provare con azoto e tenercelo in pressione per un pò.
wassern Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 ciao.Se i tubi sono in predisposizione sul muro della finestra, io devo portarli solo a pavimento della stessa in quanto la motocondensante sara' posiz. a pavimento ,da cio' si deduce che i tubi e l'aggiunta sono in canalina vi pare?In quanto a cartelle non ho ancora sbagliato un colpo,per il discorso della pressurizzazioene quello è sottointeso.Per le pressioni di pulizia e flussaggio nessuno mi sa rispondere?
fabrizio77 Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Ma per quale motivo dovresti lavarle?
wassern Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 vorrei pulire i tubi in predisposizione essendo li' dai 6-7 anni.
fabrizio77 Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Se sono state chiuse all'estremità e non sono mai state usate non vedo il motivo di tale preoccupazione, comunque attendiamo qualche altro parere
remicade Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 ciao, una soffiatina con azoto non fa mai male.Per saldare regola la pressione di flusso a 0,5 bar.
