Luca784 Inserito: 26 gennaio 2011 Segnala Inserito: 26 gennaio 2011 (modificato) Salve io dovrei installare un Termocamino ma prima vorrei vedere se ho tutti gli spazzi per la posizione dei vari elementi, il camino sarà Edilkamin con Kit3bis, sul sito dicono che il vaso dovrebbe essere ad almeno 3m piu alto del radiatore più alto ma non pìù di 15m io termosifoni alti 2m, mi serve sapere se c'è la possibilità di metterlo più basso è una questione di spazzi di passaggio, oppure se c'è un modo alternativo per averlo più basso.Ringrazio tutti. Modificato: 26 gennaio 2011 da Luca784
Simone Baldini Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Il vaso aperto deve stare nel punto alto dell'impianto. L'alternativa è il vaso chiuso ma i caminetti non sono omologati per essere in pressione oltre al fatto che con alimentazione tipo legna non potrebbero essere utilizzati. Se proprio non hai alternativa lo puoi utilizzare naturalmente a tuo rischio (garanzia ecc..).
Luca784 Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Il vaso chiuso lo escludo, o vaso aperto o niente, quindi devo metterlo perforza ad un minimo di 3 metri di altezza dal filo superiore dei radiatori, cosa succederebbe se lo metto più basso? poca pressione nell' impianto ? aria?
Del_user_62129 Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Il vaso aperto deve stare nel punto alto dell'impianto. L'alternativa è il vaso chiuso ma i caminetti non sono omologati per essere in pressione oltre al fatto che con alimentazione tipo legna non potrebbero essere utilizzati. Se proprio non hai alternativa lo puoi utilizzare naturalmente a tuo rischio (garanzia ecc..).possibile che ne ho visto uno a vaso chiuso? nuovo, rilasciato così dal costruttore. il nome era global, una cosa del genere.
Mimmo 59 Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 (modificato) Salve ragazzi, una nota ditta di termocucine montava una valvola di sicurezza, con sensore di temperatura a recupero, mi spego in caso di sovratemperatura si apriva la valvola scaricando l'acqua e nello stesso tempo la reintegrava. Io comunque sono per il vaso aperto, circolazione naturale. Ma la termocucina aveva anche la fiamma controllata da termostato a catena sull'aria comburente. Mentre i termo camini no.Comunque in molti termocamini ho visto installato il vaso aperto a2 metri e 70 dal livello del pavimento. Modificato: 26 gennaio 2011 da Mimmo 59
Luca784 Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Nel mio caso sarebbe solo 70 cm dai caloriferi perchè sono alti 2 mt. non è poco?
innohit Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 E' sempre la stessa storia... vendono il termocamino col vaso chiuso vantando sicurezze, omologazioni, idiozie varie e poi di fatto scaricano la responsabilità sull'installatore con un bel N.B. stampato in grassetto sulla prima pagine del manuale d'installazione. Comunque tornando alla domanda di Luca, qualcuno proprio qui sul forum con il vaso troppo basso ha avuto problemi di formazione d'aria. In teoria basta che sia più alto dell'ultimo radiatore, dunque mettendolo a 3mt. d'altezza saresti 1mt. sopra al radiatore più alto e potrebbe andare bene. Per toglierti ogni dubbio ti conviene chiamare l'ufficio tecnico dell'Edilkamin.
Simone Baldini Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 I 3 metri sono indicativi, se lo monti sul ritorno forse ti bastano anche i 70cm che hai.
Luca784 Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Si il vaso a quel che ho visto sulla manualistica edilkmanin va collegato sul ritorno, comunque mi sa che sento prima la edilkamin.Grazie a tutti.
