Cp1w-cif41 Inpostazioni Ip. ?
Inserito: (modificato)
chiedo se a qualcuno e' capitato di dover settare l'indirizzo ip.
del modulo aggiuntivo cp1w-cif41
sul sito omron parla di Ethernet/web browser
http://192.168.250.1/E00.htm
che e' impossibile da aprire
sito omron
http://www.myomron.com/index.php?article=1212&action=kb
non capisco tale procedura piuttosto assurda !!!!!
in sostanza parla di questo
Non è possibile modificare l'indirizzo IP di un out-of-box CP1W-CIF41 con USB / Seriale metodo di connessione PLC senza aver prima collegato all'unità via Ethernet / browser web. È necessario cambiare l'indirizzo IP di default da 192.168.250.1 a 0.0.0.0 utilizzando la funzione del browser web. Dopo questa modifica iniziale è fatto si può utilizzare CX-Programmer collegato tramite USB / Seriale per alterare i valori nel DM n 155 e n. 156 modificato l'indirizzo IP di conseguenza.
Modificato: da gianff
Probabilmente non hai spostato il dip switch. Se hai messo il CIF41 nello slot a sinistra, metti lo switch 4 a 1, se quello di destra metti lo switch 5 a 1.
Se non lo fai, il modulo CIF41 dovrebbe essere in errore, e non si connette.
Se invece lo fai, ti si spegne il led ERR e ti devi connettere via web.
Almeno, a me funziona...
il dip e' a posto no allarme
il cif41 tenta a lampeggiare rete ok
il problema e' che non si apre la pagina web
firefox dice
Il server 192.168.250.1 sta impiegando troppo tempo a rispondere.
ho uno swic di mezzo ??
Uhm...
Anche io ho uno switch. Nessun problema.
Ho provato sia con Chrome che con IE8. Risponde immediatamente.
Domanda banale. Ma la scheda del tuo PC l'hai assegnata alla rete 192.168.250.x?
non capisco !!!
cosa centra la scheda del pc
il pc funziona regolarmente con internet
non mi dire che debbo creare una rete 2-3... per fare cio'
Allora è quello il problema.
Supponendo che tu abbia il PC in rete internet tramite un router, immagino che sia impostato per assegnare lui (il router) gli indirizzi ai PC connessi.
Pertanto, immaginiamo (esempio di Vodafone station) che tu abbia un indirizzo nel range 192.168.1.x, con x diverso da 1 che è il router stesso.
Come puoi vedere, il modulo CIF41 è invece nella rete 192.168.250.x, pertanto non è "visibile" dal tuo PC, nè da altri nella rete. E neppure il router gli può assegnare un indirizzo, poiché ha indirizzo impostabile internamente.
Quindi, per vederlo, devi fare così (io uso un adattatore di rete separato USB-Ethernet proprio per non dover modificare la scheda di rete che mi connette alla rete aziendale): vai nelle proprietà della scheda di rete e nella Proprietà-Connessione alla Rete Locale.
Vai alla voce Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4) e clicca su proprietà.
Seleziona la voce Utilizza il Seguente Indirizzo IP e metti 192.168.250.10 (10 è un esempio, basta non sia 1) e poi 255.255.255.0 nel Subnet Mask. Come gateway predefinito puoi lasciarlo vuoto oppure metti 192.168.250.11
A questo punto DEVI vedere la CIF41.
Nel caso, cambiane l'indirizzo nella tua rete (magari fuori dal range di assegnazione del router, per evitare doppioni) e poi rimetti la scheda del PC sulla vecchia rete.
Spero di essere stato chiaro.
PS: questa procedura non è valida per l'Omron solamente, ma per qualsiasi oggetto attacchi (PLC, HMI, sistema di visione, ecc) che non riceva un indirizzo dal router e sia preimpostato in una sottorete propria.
ti ringrazzio infinatamente
ci provo di sicuro
ma questa procedura vale solo per la prima volta
comunque sono abastanza stupito
con una cj1w-etn21 in 30 secondi risolvi
x-Ctec
ho provato con adattatore usb-etn
seguito le istruzzioni e si conette al cif41
ma vedo solo che la rete4 (nuova) e' conessa
indirizzo 192.168.250.10
con cx programmer non trovo il modo di conettermi
ci sono inpostazioni particolari
di solito basta mettere l'indirizzo ip ?
sinceramente ancora non capisco tale logica
se si dovesse aggiungerla in cantiere
come si farebbe ??
non e' possibile cambiare ip. direttamente nelle DM
ho letto che andrebbe in errore ?
Ciao gianff. Scusa, son stato fuori.
Io con la procedura che ti ho descritto ho impostato 3 CP1L con CIF41, e tutto va benissimo...
Ovviamente, una volta riprogrammato l'indirizzo del CIF, nel browser andrà indicato il nuovo indirizzo per poterci riaccedere
Non so che dirti...
Per poter mettere l'indirizzo IP nelle DM, devi prima impostare l'indirizzo del CIF a 0.0.0.0, pertanto ti ci devi comunque connettere via webserver...
Io non ci ho mai provato, dato che le impostazioni me le piglia...
Prova a descrivermi un po' più nel dettaglio cosa fai. Cercherò di darti una mano.
ero riuscito
tutto funzionava
per caso dalla pagina web di inpostazioni
volevo cambiare indirizzo ip
ho cliccato (restart )
e' andata in errore e non posso piu' conettermi
in nessun modo direi ?
Ma l'avevi cambiato l'indirizzo prima di fare Restart?
Se si, allora è normale. La pagina web punta ad un indirizzo non più valido.
Devi riaccedere con il nuovo indirizzo impostato.
