Caldaia Simat Tipo B11bs - Manuale e pezzi di ricambio
Salve a tutti.
ho una caldaia murale Simat tipo B11bs
Quando apro l'acqua calda ne esce poca, pensando che sia da pulire in quanto piena di calcare, ho cercato in giro se è possibile pulire tramite pompe e solventi ma hanno detto che è difficile poichè con tutta probabilità potrebbe rompersi. Quindi unica soluzione è cambiare lo scambiatore. Mi servirebbe il manuale con i dati per sapere quale scambiatore monta.
se non sbaglio simat fa parte del gruppo mts (merloni termosanitari) quindi teoricamente dovrebbero andare bene i ricambi ariston
Grazie per la risposta
Ho visto che il ricambio alla fine si aggira sui 200euro
Tantovale comprarne una nuova a 450 che dura altri 6-7 anni
E' veramente impossibilie pulirla con la pompa disincrostante perchè al 90% si romperebbero i tubi?
Ma chi le dice ste cose....
fai pulizia con la pompa disincrostante e basta.
Modificato: da aiutante
Ciao e grazie per la risposta
Sai queste cose le dice il mio idraulico per sfilarmi 300euro di scambiatore e 80-100euro di manodopera> La pulizia invece viene 50-60euro, se non me la fa lui chiamero' altri.
Meno male che ci siete voi!!! :)
disincrostazione, smaltimento , ctn nuova , verifica tarature gas 150 euro con ricevuta fiscale.
Confermo che lo scambiatore bitermico è un ricambio Ariston, il suo costo si aggira sui 200-250 euro.
La pulizia è fattibile e senza rischi.
Grazie a tutti
