Caldaia Che Non Si Spegne
Possiedo una caldaia vaillant atmoblock plus vmw 280, e da qualche giorno succede una cosa stranissima. praticamente senza nessun errore di stato la caldaia non accenna a spegnersi seppure l'acqua sanitaria e' chiusa e l'interruttore riscaldamento e' in stato di off.
ho provato tutte le sue funzioni e ho capito che a freddo funziona bene senza problemi, ma a caldo dopo qualche ora di funzionamento riscaldamento termosifoni, succede questa cosa. praticamente mi ritrovo di nottye con i termosifoni caldi seppure l'interruttore del riscaldamento e' spento. Credevo la valvola a tre vie, ma non credo piu' sia quello poiche' l'acqua e ' chiusa e i termosifonio si riscaldano quindi se fosse bloccata rimarrebbero freddi.
Grazie per gli aiuti che qualcuno potrebbe darmi.
dato che il problema esposto si evidenzia solo a caldo (dopo qualche ora di funz) potrebbe dipendere dal termostato? e se si, come si puo' controllare?
Del_user_62129
Quando si verifica il problema premi il tasto "i" e poi ci fai sapere cosa leggi sul display.
Altra cosa, che temperature esterne ci sono quando si pone il problema?
Altra cosa ancora, marca e modello del termostato.
Modificato: da Flavio.
il termostato può essere tarato male o bloccato...
ma che interruttore del riscaldamento intendi su off?
:thumb_yello:
Altre domande:
La tua Plus è il primo modello? Anno?
Il display ha i 3 LED sotto (rosso, giallo verde)?
di solito il LED verde (quello a destra) è sempre acceso? (anche quando non è in funzione).
quando ti fa il problema hai per caso notato se lampeggia?
Attendiamo risposte...
Modificato: da pignocco
praticamente non ho mai avuto termostato ambiente in casa. ho solo un timer che accende e spegne ad orario il riscaldamento. l'interruttore timer e' ok. 100%. lo stato che si evince premendo i e' come norma s04 quando l'interruttore e' su acceso e s30 quando spento (standby). cio' pero' a freddo, ma a caldo e cioe' quando questo prob avviene non ho ancora provveduto per saperlo. ovvismente sara' mio dovere farlo al piu' presto.
lo stesso faro' per i led . mi appuntero' lo stato dei led. ok?
Modificato: da ermilio
Ora in questo momento (17:07) il LED verde (senza usare l'acqua calda) è sempre acceso fisso, oppure spento?
adesso il timer che e' tarato per l'accensione alle 18 non da' l'impulso. i led sono spenti tranne il verde acceso fisso. i termosifoni freddi e l'acqua calda sanitaria chiusa
dunque hai il led verde acceso, vuol dire che ha attivato acqua comfort (aqua comfort come scrive Vaillant),
Se la tua caldaia è il modello tra il 2000 e 2002, l'ipotesi (solo un ipotesi) è che il problema sia appunto la 3 VIE che (quando è calda) rimane bloccata in posizione riscaldamento o a metà tra riscaldamento e sanitari, se la caldaia parte per attivare l'acqua comfort e la 3 VIE non completamente tutta verso la posizione sanitario (tutta a sinistra) invece di preriscaldarti lo scambiatore secondario ti scalda invece i caloriferi... finché non raggiunge la temperatura impostata con il parametro d: 73...
attendiamo la risposta, per quanto riguarda la domanda di Flavio, mentre si verifica il problema...
per sfizio mentre ti fa il problema controlla anche il parametro d: 08...
come si controlla il paramtero d:08?
per la tre vie , l'ho smontata e revisionata con pulizia totale disassemblaggio parti e riassemblaggio e sembra ok. poi non so se il difetto e' celato e non visibile. o forse nell'elettronica stessa del servo motore.
Come ha fatto?
Io NON sono mai riuscita a smontarla... ho smontato solo il servomotore e la parte dove scorre il perno ed il premistoppa, ma non sono mai riuscito a togliere l'otturatore (la pallina di gomma che si blocca) dalla sua sede ed estrarla... spiegamelo...
comunque l'unica è aspettare e verificare mentre c'è il problema.
Per il Parametro d:08, Premi contemporaneamente i pulsanti + e i ti appare d: 0 premi + fino ad arrivare in d: 08 e premi i , qui vedi se il contatto 3 e 4 è aperto o chiuso (0 aperto, 1 chiuso) in poche parole se il termostato o nel tuo caso il timer è acceso (richiesta di calore) o spento.
per ritornare, ri...premi contemporaneamente i tasti + e i.
si ho controllato lo stato d:08 e mi da 0 cioe' spento. ok.
la valvola l'ho smonrtata ma la pallina nera di gomma non puoi estrarla ma solo girarla , pulirla ma non oltre poiche' si rischia di romperla. ho controllato adesso anche il parametro d35 posizione valvola 3 vie e mi dice 1 cioe acqua sanitaria.
appena si accende, a momenti mi dovrebbe dare 0 riscaldamento meil parametro d08 dovrebbe dare 1
Per quanto riguarda la posizione della valvola 3 VIE con i parametri non fare affidamento, perché elettronica NON sà in che posizione si trova effettivamente la 3 VIE, dice solo che ha attivato il servomotore per spostare la 3 VIE in posizione acqua calda o in posizione riscaldamento, MA NON sà se ha effettivamente commutato...
Comunque ci basta che rispondi alla domanda di Flavio...
Comunque se la tua caldaia é stata costruita dal 2003, tutto questo discorso della 3VIE non penso che abbia senso....
Era solo un'ipotesi...
piu' tardi (verso le 23) raccolgo le nuove info. per adesso che da poco si e' accesa i paramtri d08 sono ok. mi da 1 chiusa riscaldamento. il parametro d35 0 riscaldamento.
credo che un test sia quello che a caldaia accesa e verosimilmente con valvola 3 vie bloccata, ( d08 =0), svitare il servo motore e con una pinza piccola lunga premere fino in fondo l'asta della valvola a 3 vie simulando il motore che preme per la modalita' acqua sanitaria. se la caldaia si spegne e' sicuramente la valvola a tre vie, viceversa qualcos'altro. che ne pensi?
ciao.Ma io dico la mia.E' successa la stessa cosa su di una caldaia senza display.La caldaia era sempre in funzione senza richiesta del sanitario e termostato ambiente e logicamente quel calore riscaldava i termosifoni in quanto la valvola a riposo è aperta verso il riscaldamento.La prima cosa che ho fatto e aprire il quadro della caldaia e staccare uno dei fili del termostato ,fatto questo la caldaia seguitava a funzionare,per cui ho rivolto la mia attanzione verso il microinterruttore snitario(alquanto nascosto )ed ho visto che era pieno d'acqua e condensa in quanto dallo spillo della tre vie usciva qualche gocia d'acqua.Quindi il microinterruttore on-off a due fili essendo invaso dall'acqua risultava chiuso.Se fosse stato un deviatore quello a te fili forse non l'avrebbe fatto o sarebbe andato in corto.Comunque avvitato il perno dello spillo e cambiato il micro ho risolto.
Qui non ci sono microinteruttori..
Per la prova del perno della 3VIE é quello che faccio anch'io.
Comunque poi fare la prova anche ora, prova a farla scaldare molto, metti la manopola dell'acqua calda al massimo, apri poco un rubinetto dell'acqua calda, in modo che diventi molto molto calda e quando la temperatura sul display é a 70/80 gradi prova con una pinza a muovere il perno (staccando il servomotore) e vedi se é molto duro a muoversi, se SI il problema é appunto la 3VIE la "pallina" che si blocca a caldo, altrimenti (se si muove tranquillamente senza sforzo) é altro...
A per rendere meglio l'dea era piena d'acqua la custodia del micro.ciao
non posso farlo adesso poiche' sono fuori cfasa e torno stasera. ho famiglia e qui da noi a palermo il sabato e' sacrosanto per l'uscita in pizzeria con amici. comunque ho fatto la prova di riscaldare la valvola quando l'ho pulita e in effetti mi sembrava un po' piu' dura ma non di molto. chissa'. provero' appena torno a casa a mettere il riscald a l massimo come mi hai detto e tentare di capire. grazie comunque a domani possibilmente per le novita'
ok. ho controllato ieri sera in stato di errore. i paramteri d08 dava spento. la caldaia pero' rimaneva accesa. allora ho svitato la valvola a tre vie ed ho tolto il servomotore.poi con una pinza ho spinto il pistoncino all'interno e la caldaia si e' spenta. cio' dimostra che il collega pignocco ha ragione poiche' la valvola non chiude bene e l'acqua sanitaria si miscela con il riscaldamento e per cui la caldaia non si spegne. lunedi pomeriggio provvedero' a cambiarla e vi faro sapere se sara' tutto ok.
Grazie ai colleghi e soprattutto a pignocco.
