è Possibile Che Gli Split Non Cambiano? - sostituisco solo il motore 407 con 410
Ho provato ad aprire e sezionare uno split che funzionava a r 407 ed uno che andava a r410 ma non ho notato differenze sostanziali, quindi ho pensato che, ovviamente dopo trattamento di lavaggio, e ovviamente colloquio identico, posso cambiare il condensatore dotato di altro tipo di gas e lasciare il vecchio split. vi risulta?
che si possano convertire credo sia vero, che poi il procedimento sia semplice non saprei..
mi pare che definiscano "retrofit" l'operazione.
la differenza sostanziale potrebbe essere sullo spessore dei tubi del radiatore
OK. Erikle controllato è vero in sezione i tubi sono uguali all'esterno ma diversi all'interno foro più piccolo per spessore tubo maggiorato. Grazie, avevo chiesto perchè non trovavo uno split da accoppiare a un vecchio ma mai usato motore on off Mitsubischi 410 che avevo in magazzino. e avevo visto che riuscivo modificando i colloqui a metterlo con uno split hitachi anche lui rimasto in un angolo, visto che ora purtroppo il mio vecchio Samsung mi ha lasciato dopo 20 anni di onorata carriera
se la motocondensante è solo freddo e non pompa di calore non corri rischi
