mimmo0374 Inserito: 29 gennaio 2011 Segnala Inserito: 29 gennaio 2011 CIAO A TUTTI VOLEVO SAPERE SE C'è UN MODO PER RECUPERARE DA UN CLIMATIZZATORE IL GAS R 22,IN UNA BOMBOLETTA PER RICICLAGGIO OVVIAMENTE NON O IL RECUPERATORE.
NoNickName Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 No. Ci vuole una motocondensante di recupero.
fabrizio77 Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 ho sentito parlare di bombole ricaricabili messe in frizzer in modo da farci entrare autonomamente gas dal circuito.(ovviamente metodi non consigliati da nesuno)
mistral69 Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Bisogna essere professionali, io ho investito in questa:http://www.rothenberger.it/it/prodotti/tec...ione/rorec.htmlRecupera tutti i gas nelle bombole, sono contentissimo, in un anno si è già ripagata.
daniel8100 Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 (modificato) Bisogna essere professionali, io ho investito in questa:http://www.rothenberger.it/it/prodotti/tec...ione/rorec.htmlRecupera tutti i gas nelle bombole, sono contentissimo, in un anno si è già ripagata.ciao , io ho la stessa macchina ma non ho ancora avuto modo di provarla visto che non c'e' stata occasione , mi spiegheresti come funziona in dettaglio ? e cosa si puo' fare oltre a recuperare il gas ? o se c'e' un link con il manuale dettagliato ?**inserita correttamente la citazione.come inserire una citazione nel forum bluquando vuoi inserire una citazione, basta copiare e incollare la frase che ti interessa,evidenziarla e premere il tag "fumetto" nel pannello di editor messaggio (il penultimo simbolino),oppure la copi (Ctrl+c) e la incolli (Crl+v) tra i due tag:[xxx]frase che hai copiato e incollato[/xxx]xxx=quote Modificato: 31 gennaio 2011 da Livio Migliaresi
fabrizio77 Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Bisogna essere professionali, io ho investito in questa:http://www.rothenberger.it/it/prodotti/tec...ione/rorec.htmlRecupera tutti i gas nelle bombole, sono contentissimo, in un anno si è già ripagata.per la modica cifra di....?
brutos Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Prendi una bombuletta vuota possibilmente piu grande di quelle da un kg collegala ai manometri collega anche la pompa per il vuoto. Fai il vuoto alla bombola poi stacca la pompa e apri il rubinetto in corrispondensa alla valvola a tre vie e ggiungi del ghiaccio sopra la bombola in modo da raffreddarla . Non viene via tutto ma quasi
mimmo0374 Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 grazzie per tutte le risposte .se prendo una bombola da 2kg per recuperare il gas di un climatizatore che il suo contenuto e di un kg 1,10la metto nel frizzer del frigorifero ,il vuoto alla bombola lo devo fare prima del frizer o dopo ?al momento del recupero gas in bomboletta il climatizatore deve essere spento?
Erikle Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 devi mettere in vuoto tutto il collegamento inclusa la frusta etc dopo che ti sei collegato al clima ma tenendo il rubnietto terminale della frusta chiuso e poi lo apri e devi mantenere fredda la bombola e allora con un certo tempo il refrigerante migra nella zona fredda ossia la bombolanon basta che metti la bombola nel congelatore prima dell'uso devi continuare a tenerla fredda e ogni tanto la pesi quando il suo peso non aumenta + hai recuperato tuttoDiciamo che ti servirebbe un congelatore portatile da mettere vicino al clima e con dentro la bombolail clima deve essere spento
mimmo0374 Inserita: 5 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 grazzie erikle,se o ben capito devo mettere sottovuoto la bombola con la frusta dopo dichè meterla in congelatore.dopo due tre ore collegare la frusta alla macchina, la bombola sempre nel congelatore in modo che la temperatura non sale.
Erikle Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 no leggi meglio il mio messaggio precedente
