Avvio Impianto Temporizzato
Ciao a tutti ho un cqm1h cpu 51 e lo utilizzo per avviare un impianto di trasporto cereali composto da 15 tra nastri trasportatore ed elevatori.
Ora io con un selettore manuale faccio partire l'avvio automatico che procede ad attivare uno ad uno cadenzati da un tempo di 5 secondi tutti i motori interessati.
Avendo installato in un secondo tempo un ns5 per le varie operazioni di controllo e allarme vorrei dividere la sequenza cioè far partire in base alle esigenze una parte della catena escludendo per esempio certi nastri non necessari mi spiego meglio
procedura a) nastro (motore) 01-02-03 04 05 06 ecc.
procedura B) nastro (motore) 01_02_05_06_07_08 ecc.
procedura c) nastro (motore) 01_06-07_08_09 ecc.
Ringrazio fin d'ora chiunque possa aiutarmi.
Se sei stato capace di realizzare quel impianto non capisco la tua difficoltà. Con un selettore a varie posizioni: Posizione 1: OFF, Posizione 2:procedura a, Posizione 3:procedura b, Posizione 4:procedura c,... utlizzando vari ingressi liberi.
Forse la tua difficoltà è perché non hai ingressi liberi?
ciao
si utilizzando vari ingressi si può fare con uscite indirette che poi mi attivano i vari rele per non ripeterle.
Ma volevo sapere se esiste un processo più snello?
Ingresso 01 uscita 01
temporizzatore 01
Temporizzatore 01 Uscita 02
temporizzatore 02
Temporizzatore 02 Uscita 03
Temporizzatore 03
Temporizzatore 03 Uscita 04
Temporizzatore 04
ecc.
Ingresso 02 uscita 01
temporizzatore 01
Temporizzatore 01 uscita 04
temporizzatore 04
Temporizzatore 04 uscita 05
temporizzatore 05
ecc
Io non ho capito cosi vuoi dire...
Ti posso dire che per risparmiare ingressi potresti usare un codice binario e con soli 3 ingressi puoi gestire fino a 7 procedure:
000 OFF
001 procedura a
010 procedura b
011 procedura c
ciao
Se non ho frainteso la tua domanda potresti abilitare/disabilitare parti del progetto del plc senza sfruttare I/O fisici.
potresti mettere in serie all'inizio delle tue sezioni che vuoi gestire un contatto NC riferito a bit HR (area ritentiva)
a questo punto puoi gestire tutto tramite NS creandoti un pagina dove gestisci questi bit in base all'applicazione che devi gestire (magari dando un numero alla pagina molto distante dalle altre in modo che successivamente non ti dia fastidio)
A presto
Modificato: da Gervinho
Grazie farò come mi hai detto utilizzando il pannello con gli indirizzi hr che mi abiliterà i vari blocchi con su le varie fasi della procedura
Hai considerato di dotare ogni nastro di un controlla-giri; questi agiscano per consenso al nastro successivo, e intervengono anche per sovraccarico del nastro, evitando intasamenti inutili. Anziché usare tanti temporizzati, potresti usare un “cadenzatore”, man mano che arrivano i consensi dei nastri già avviati questo con il suo contatto fa partire la macchina che segue.
Ciao in effetti quasi tutti i nastri hanno sul rullo di trascinamento un sensore induttivo che mi da un consenso ogni giro.
Questo l'avevo fatto per creare un allarme in caso di intasamento della linea.
Per dire la verità ci sono sensori lienee e ingressi nel plc ma non l'ho mai attivato perche dovevo creare una routine di controllo ad ok
Ciao!..con l'NS5 puoi creare delle macro dove ad ogni pulsante,swich,ecc virtuale che andrai a inserire puoi abbinare i flag che agiscono (on/off) che agiscono direttamente all'interno del programma plc
con un NS5 ci fai un bel po' di cosette :thumb_yello:
