Caldaia "caldariello" - Poca Pressione Acqua Calda
ciao a tutti,
in casa ho una caldaia "caldariello" con funzione riscaldamento e acqua rubinetti.
da sempre,c'e stata poca pressione per quanto riguarda doccia e rubinetti (l'impianto di riscaldamento funziona, non da problemi).
fino all'altro giorno pensavo fosse un problema dell' impianto idrico del condominio, dato che anche altri condomini del mio piano (quarto)lamentavano problemi simili..
ora hanno sistemato l' impianto, ma il problema persiste.(l'acqua fredda va bene, quella calda è sempre da disperazione).
un idraulico mi ha detto che potrebbe essere qualcosa da regolare all'interno della caldaia!? qualcuno mi sa dare qualche indicazione concreta?
anche nel senso, se sia una cosa fattibile per un non idraulico ..
andrea
Che io sappia come regolazione non cè nulla che permette la regolazione, però all'ingresso dello scambiatore ci dovrebbe essere un limitatore di portata, cioè una rondellina di plastica calibrata per far passare un tot massimo di litri, ma col tempo si intasa e può dare problemi
Esatto, è come la beretta CIAO, sul lato sanitario all'ingresso porta un limitatore di portata che tende a ostruirsi
grazie per l'info,
provo a controllare se è quello.. :blink:
vi farò sapere
ciao
