Caldaia Rhoss Spazio Si Spegne Da Sola
Mi spiego meglio
Ho un termostato che regola l'accensione dei termosifoni ma il problema sopraggiunge in quando la caldaia si spegne del tutto e quindi non funziona nemmeno l'acqua calda
Mi tocca riaccenderla manualmente
A cosa può essere dovuto?
Manuel
Ha scritto caldaia, non è una pompa di calore.
Se è una vecchia caldaia con fiammella pilota, potrtebbe essere o la termocoppia da sostituire oppure una semplice pulizia del bruciatore pilota. :thumb_yello:
Modificato: da Mimmo 59
ma sai distinguere una caldaia da una pompa di calore a questo punto siamo!concordo con mimmo 59.ciao
Siccome la Rhoss produce anche pompe di calore ad assorbimento, che hanno il bruciatore, la domanda non è fuori luogo!
E' evidente che trattasi di una caldaia !!!! :senzasperanza: Modificato: da Mimmo 59
Non voglio polemizzare, ma conosco gente che il compressore lo chiama "quella boccia blu".
Comunque ripeto: gli assorbitori hanno un bruciatore e possono essere tranquillamente confusi con una caldaia.
Magari non è questo il caso, però il mio ragionamento era che se gli manca l'ACS con caldo ambiente soddisfatto, potrebbe essere il tipico comportamento di una PDC con recupero per ACS.
Mi sbaglierò, vediamo.
MA!!!! :rolleyes: Aspettiamo un riscontro dal titolare del post allora !!!
ciao. nonickname non sbaglia di molto. venerdì la titolare di un agriturismo, mi viene a controllare gli scaldini che non rendono e il mio tecnico è indisposto? PRENDO E VADO , trovo 2 moduli da 51 kw a gpl bombati di sporco, bestemmie fino a sera . :blink:
Cavolo che velocità :-)
Trattasi di caldaia si, e spero sia il bruciatore pilota a questo punto
Potrei essere in grado di pulirlo da solo?
Magari cerco una manuale su internet!
Qualche suggerimento?
prima dai una bella pulita poi se riesci misura la tensione di termocoppia a monte e a valle degli eventuali termostati di sicurezza, tester in millivolt riferimento anima metallica della termocoppia valori ottimali 15/20 millivolt.
Ha dicevo io che si tratta di una vecchia Spazio della Rhoss con fascia rossa.
Si proprio quella, adesso provo a vedere se ci capisco qualcosa!
Non fai prima a chiamare un tecnico, un piccolo problema potrebbe diventare un grande problema senza conoscenza tecnica. :senzasperanza:
Si certo, si fa sempre prima ma prima di spendere una cifra in chiamata e ore impiegate per il lavoro magari ci guardo da solo se mi date una mano :rolleyes:
