Sonda Defrost - Aermec Ex-m
Buongiorno a tutti, sono nuovo e vi ho trovati grazie ad una ricerca su google.
Ho un problema come da oggetto:
il condizionatore Aermec EX-M sembra funzionare correttamente in raffreddamento e deumidificazione, ma in riscaldamento si ferma dopo pochissimi minuti di attività (anche non più di 1 o 2) rimanendo acceso con le alette aperte, senza far passare più aria e con i led lampeggianti che (come da manuale tecnico) indicano un malfunzionamento della SONDA DEFROST.
Potreste darmi una mano per favore?
1) è qualcosa che potrei sistemare io e nel caso mi dareste cortesemente una mano? o devo per forza passare per l'assistenza?
2) nel caso non fosse possibile una riparazione/sostituzione delle componenti in modo casalingo, quanto potrebbe costarmi l'intervento da parte di un tecnico?
3) varie ed eventuali
La temperatura esterna è intorno ai 9°, interna 18°
Grazie a tutti
Scusate, AGGIORNAMENTO:
In modalità DEUMIDIFICAZIONE (ho impostato poi il massimo, +5°, dal telecomando) si ferma ugualmente, in questo caso il segnale di errore è ANTIGELO.
Verificato anche non aggiungendo i gradi e si ferma ugualmente, segnale ANTIGELO.
Modificato: da Blascogeno
quando si ferma per caso l unità esterna la vedi ghiacciata ?
Ciao, grazie per la risposta.
Assolutamente no, ma come potrebbe ghiacciarsi dopo un solo minuto di utilizzo?
in pratica funziona così:
accendo il condizionatore in pompa di calore, si accende l'unità interna soffiando aria non condizionata, dopo qualche "tic" del termostato parte l'unità esterna e inizia a soffiare aria calda, dopo un pò di tempo (dai 30 sec sino a qualche minuto) si spegne l'unità esterna (come se fosse arrivato alla temperatura richiesta) e continua a soffiare aria non condizionata per un pò, poi si spegne anche l'unità interna lasciando però le alette aperte ed i led lampeggiano per segnalare lo stato di errore Sonda Defrost.
A volte fa così, a volte si spengono entrambe le unità in contemporanea dando subito il segnale di errore.
A questo giro prima volta in questi due giorni, dopo essere uscito sul tetto per verificare che l'unità esterna non fosse congelata, si è acceso tutto, spenta l'unità esterna (dopo 2/3 min) e continuato a soffiare aria normale, poi riaccesa unità esterna e tornato a soffiare caldo ecc... così già per 3 volte, come se fosse tornato tutto a funzionare, al 4o spegnimento dell'unità esterna si è spento di nuovo tutto, alette aperte e soliti led.
Dici che se torno sul tetto si spaventa e mi torna a funzionare per un pò più tempo (non l'ho praticamente toccata l'unità) ?! :)
Grazie per la risposta.
E' qualcosa che posso fare da solo o mi serve un tecnico per forza? Eventualmente mi sapreste dare una mano virtuale (non me la cavo male con le riparazioni di elettrodomestici vari, mi servirebbe solo qualche indicazione)?
Se necessita di tecnico assolutamente, quanto potrebbe venirmi a costare?
Livio Migliaresi
Inopportuno e non consentito dal regolamento il sollecito:
FAQ
6
Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo
aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilità', sia di tempo
che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
comunque la sonda defrost dovrebbe essere nell'unità interna in una morsettiera contigua a quella a cui è attaccata quella ambiente
Se è sta sonda effettivamente costa poco
Ricambi ufficiali presso la rete assistenza Aermec altrimenti bisognerebbe conoscere il valore e tipo del termistore usato
aermec non li dichiara almeno per quanto posso sapere io
