Riconoscimento Inverter
ciao a tutti o recuperato un climatizzatore vorrei sapere come si può riconoscere un iverter da quello on of.
questi sono i dati della targhetta esterna:
FERRI
POTENZA ASSORBITA 2.390
TENSIONE230V
HZ 50
PH 1
REFRIGGERANTE R22 KG 1.6
POTENZA FRIGORIFERA KW 7.558
POTENZA TERMICA KW 8.96
DATA PRODUZIONE14\07\00
PESO KG75
DB A 48
LA MACCHINA ESTERNA A UNA PICCOLA SCHEDA DI QUI MI E SORTO IL DUBBIO CHE POTREBBE ESSERE UN INVERTER,
MA FORSE MI SBAGLIO,NON RICORDO GAS R22 INVERTER .
sicuramente non è inverter...
primo perchè la marca ferri...mai sentita...( ferroli ???)
secondo perchè se fosse inverter vedresti subito una bella scheda ampia e con grosse alette di raffreddamento...
nel 2000 che ricordo io solo i "grandi " facevano gli inverter...
E un on off. in genere sulla motocondensa nte c'è scritto in lettere grandi inverter e sulla targetta non porta la dicitura vicino al voltaggio DC
ma bensi 50 hz che significa alternata perche il motore inverter funziona a corrente continua
ciao a tutti e grazie per le risposte ,nazza ferri o ferroli e lo stesso gruppo padre e figlio si ditinguono in quel modo.
alcune macchine non c'elanno la scritta inverter come posso identificarle?
mi anno detto che ci sono due tipi di inverter corrente alternata e continua qual'è la differenza?
grazzie anticipatamente.
mimmo ma che stai a magnar er prosciutto ? :superlol: i ferri sono quelli che ho in valigia. al limite potrà essere un fer, brand appartenente al gruppo ferroli. ciao
Modificato: da STACFER
se dobbiamo puntualizzare quello che scriviamo ,invece di rispondere alle domande che e quello per qui ci siamo iscritti
a questo forum ciao.
basta che lo accendi e senti se accelera o meno già solo da come si avvia il compressore si capisce :thumb_yello:
:thumb_yello: erikle ti ringrazzio ancora le tue risposte sono sempre sagge e istruttivi.
mi è capitato un clima marca said inverter lo capito dal rumore del motore esterno e quello lo sapevo già.
sulla targhetta dove o scattato una foto c'era scritto:
REFRIGGERANT R407C 1000G
RATED FREQUENCY 50HZ
WATERPROOF CLASS IP24
STANDARD IMPUT CURRENT 6.3A 7.0A
STANDARD IMPUT POWER 1300W 1450W
LOCKED ROTOR CURRENT 42 A
e poi c'era il peso e basta, adesso dalla targhetta come faccio a risalire che sia un inverter ?
Negli inverter oltre alla scheda, che la vedi essere circa di imensioni più grande di quella split ma soprattutto contiene un trasformatore "inverter" di solito toroidale.
ok kalippino ma io mi riferisco a quella targhetta ,come si può riconoscere che e un inverter senza smontarlo.
ci sarà pure un riconoscimento sulla targhetta.
quello con qui dati non lo è ..comunque non capisco cosa fai vai in giro a rubare clima inverter che li devi riconoscere dalla targhetta ?? :lol:
sono dei clima che o smontato per montare i nuovi r 410,il fer siquramente non lo è,ma il said e un inverter, o smontato la macchina esterna e dentro c'e una scheda grande ed una più piccola.
quello che non capisco e perchè sulla targhetta sembra un on of.
il fatto di aprofondire su un iverter e una mia curiosità per quanto adoro questo mestiere.
avrei altre domande spero di non seccare chi mi sta dietro grazzie.
qualè la differenza tra inverter a corrente continua e quella alternata?
quale dei due e migliore ossia consuma meno energgia'
Io ho sempre saputo che per variare i giri un motore ha bisogno di cambiare la frequenza al motore ossia gli hz.
Quindi un motore per cambiare i giri non può essere 50 hz fissi.
l'inverter credo faccia proprio quello...
però i 230V 50Hz di targa potrebbero solo significarne l'alimentazione principale :rolleyes:
Si ma la scheda funziona a 12_24_48 volt solo le due ventole e il compressore funzionano a 220
