f.sangrigoli Inserito: 22 ottobre 2011 Segnala Inserito: 22 ottobre 2011 salve a tutti ho un plc omron cpm2a e vorrei configurarlo con il pannello operatore della kernel vtm 322 vorrei attivare e disattivare un contatto tamite il pannello ma non ci riesco mi potete aiutare? grazie
Apam Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Ciao f.sangrigoli,il pannello operatore della kernel vtm 322 ha il driver Omron per connetterli tra loro?
f.sangrigoli Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 io ho il software per il vtm 322 riesco a scrivere nel pannello, non rieco a fare funzionare il pannello con il plc non riesco a programmare il plc
jake Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Ma ce l'hai il SW per programmare il PLC?Inoltre sei sicuro che i due sistemi utilizzino lo stesso protocollo di comunicazione (es. Modbus, Ethernet ecc.) ? Good Luck, Jake
Gervinho Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Ciaosicuramente i due prodotti possono parlare insieme in quanto il pannello kernel gestisce protocolli omron quello che devi verificare e se gestisce Hostlink o Nt-link e chiaramente impostare esattamente allo stesso odo entrambi.Se non hai la possibilità di "accedere" al programma della CPU perchè ti manca il software ti consiglio di richiedere Syswin che è un vecchio (ma ottimo in questi casi) software di programmazione non commerciale, credo non dovrebbero avere problemi a mandartelo.Buona giornata
f.sangrigoli Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 ciao il mio problema non sono i programmi del pannello e del plc quelli ce li ho tutti il pannello funziona perfettamente il mio problema è che non so fare lo schema loggico per poter azzionare un contatto tramite pannello operatore
jake Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Di solito, quando si vuole azionare un contatto, si possono usare le funzioni di SET e di RESET abbinate ad una logica qualunque.Per esempio, crei una variabile di controllo chiamata "Interruttore", questa variabile è modificabile da pannello, quando premi sul tasto a pannello - legato alla variabile "Interruttore" - puoi forzare a 1 (settare) l'uscita digitale collegata al tuo contatto, al contrario, quando togli il dito dal tasto, resetti il tuo contatto.Ovviamente ci sono numerose possibilità, dal pannello puoi anche vedere quali operazioni puoi fare su un bit.Il resto.... un pò di fantasia Good Luck, Jake
