Immergas Eolo Mini - allarme temperatura fumi di scarico
buongiorno a tutti un amico ha un problema con questa caldaia ogni tre per 2 si blocca per la temperatura fumi di scarico,
a prima vista a me sembra che il tubo di scarico del 10 esce dalla caldaia e dopo 15 centimetri vi è una curva a 90° poi il tubo prosegue per circa un metro per poi girare con una curva da 90° a dx e dopo 30 cm curva da 90° a sx per poi innestarsi nella canna fumaria e per di più tutto in discesa praticamente dalla mezzaria della prima curva a 90° alla mezzaria della canna fumaria perde circa 6-7 cm.
Secondo mè dovevano fare un tubo diretto senza le altre due curve ed avere una partenza alta come l'arrivo in canna fumaria che permetteva ai fumi di defluire meglio.
cosa ne dite?
la sonda di temperatura il tecnico dice che è ok.
grazie a tutti
se è una Eolo Mini è a tiraggio forzato. e lo scarico dei fumi è da 80 o 80/125 se concentrico.
lo scarico e l'aspirazione sono puliti? la ventola gira bene? ...senno' direi il clicson 110 gradi o come ultima spiaggia la scheda.
Comunque senza vederla non è facile :D
Cosa intendi per Temperatura fumi di scarico ? Ciao. :thumb_yello:
adesso non ricordo ma mi sembra che c'è una spia che segnala allare fumi di scarico, in effetti guardando lo spaccato della caldaia c'è un pressostato fumi e non la temperatura fumi, essendoci una ventilazione forzata va a misurare la pressione dei fumi.E' più facile qualche problema al ventilatore o appure presa d'aria ostruita o canna fumaria ostruita.
