albes Inserito: 5 febbraio 2011 Segnala Inserito: 5 febbraio 2011 ho visto tra le varie marche riguardo i comandi termostatici per la regolazione temperatura radiatori chealcune marche hanno tempi di chiusra apertura valovla di circa 15-20 minuti mentre altre marche sui 30 secondi;quale è preferibile usare o dipende dal tipo di termosifone, impianto etc?per esperienza quali marche affidabili?
luigi69 Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 tutto funziona bene e allo stesso tempo no ! propongo uno spunto di riflessione e di discussione :termosifone in sala attesa del medico : non monterei una valvola con tempi di apertura brevi , differente ogni volta che apro la porta esterna, la valvola interviene , e... in questi tempi di influenza..meglio in sala d'attersa fare cambiare aria spesso , differente diventa un incubatoio di microbi . Se poi la sdala è grande e ben riscaldata, non è certo l'apertura verso l'esterno per qualche secondo che raffredda l'ambientesala visita del medico : visto che ogni tanto ci si spoglia , sarei d'accordo pder una valvola ad intervento rapido , per mantenere sempre un certo comfort , ma non è detto, nel senso che valuti l'ampiezza dei locali e la grandezza del termosifone , così come il suo materiale ( alluminio o ghisa o acciaio ) e tante altre cose, come gli orari di accensione.Nei vari cataloghi Caleffi, Giacomini...ecc... trovi infatti valvole con comando a cera , liquido e a gas , appunto per i tempi di intervento diversi
albes Inserita: 5 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 (modificato) es ok pero' molto dipende dal tipo di termosifone;se è in ghisa non è che si raffredda subito l'ambiente;comunque sia caleffi che giacomini per il comando termostatico hanno solo una versione e con tempi lunghi di attivazione;la valvola sul radiatore è solo un meccanismo detta valvola termostatizzabile su cui si puo' montare o unatestina normale manuale (solo per aprire e chiudere il termosifone) o un testina elettrotermica pilotata es da termostato e funziona a corrente elettrica o testina termostatica che funziona in base al calore che rileva;avendo termosifoni in ghisa in camera da letto probabilmente usare o l'una o l'altra non dovrebbe cambiare nulla;importante è che si riesca ad avere un andamento lineare della temperatura prefissata e che nel tempo non perda funzionalità ; ho letto che sono abbastanza delicate;es puo' incastrarsi il meccanismo causa depositi vari, etc;credo quindi che la marca possa fare la differenza; Modificato: 5 febbraio 2011 da albes
