albes Inserito: 5 febbraio 2011 Segnala Inserito: 5 febbraio 2011 partendo da una caldaia di un certa potenza 32 kwda quel che ho capito si puo' settare (credo si faccia da pannello da comando ) in modalità 21kw,ma se deve comunque servire max 10-12kw e in casi in cui si chiude una zonao nel caso di attivazione comandi termostatici potrebbe anche solo alimentare uno - due termosifoni quindi potenza sui 2kw che accorgimenti avere?la pompa non è modulante e non ha neanche la regolazione velocità (di questo pero' non sono convinto;si tratta di una grundfaus up 15-69 ad low energy)da quel che ho capito, comunque sulle zone mettere un valvola a tre vie con bypass;ho dei dubbi: il problema che il tee bypass minimo dovrebbe essere equivalente a 2 radiatori;e se ha senso tale valola a tre vie che dovrebbe simulare solo 2 radiatori;o se usare valvoal a 2 vie e affidare tutto il riequilibro a una valvola di by-pass mesas tra manadata e uscita;mi servirebbe pero' un prodott altametne affidabile;che altro fare, valutare?
