cocco1983 Inserito: 5 febbraio 2011 Segnala Inserito: 5 febbraio 2011 ciao a tutti ragazzi ho acquistato una pompa per il vuoto dei condizionatori marca Tecnogas 42 L/min model 11165, però le istruzioni sono in inglese e quindi non capisco bene cosa c'e scritto. In poche parole il mio problema è che non so come trattarla alla prima accensione ed il livello dell'olio e scarso. Qualcuno sa spiegarmi dove aggiungere l'olio? c'è un tappo blu ed uno rosso. Ma alla prima accensione devo aprire il tappo aspirazione aria?
Frigorista modena Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Più o meno le pompe funzionano tutte allo stesso modo, l'importante è quello che NON devi fare, ossia:1) Mai avviare la pompa senza olio.2) questo dev'essere sempre chiaro, appena diventa molto torbido o se hai fatto il vuoto in un impianto bruciato e sempre ogni due mesi al massimo VA CAMBIATO, anche se non lo usi (il tappino per scaricarlo ovviamente lo distingui perchè è quello più in basso).3) All'avvio, il rubinetto in alto (zavorratore) lo devi aprire per un paio di minuti, così la pompa si avvia senza forzare troppo, poi dopo due minuti lo chiudi, perchè mentre il zavorratore è aperto NON FA il vuoto.
