wassern Inserito: 7 febbraio 2011 Segnala Inserito: 7 febbraio 2011 Ciao,qual'è la prova principe per incolpare la valvola gas della manata apertura,basta vedere con manometro in uscita che questa non apre durante la scintilla per decretarne la morte.Oppure una prova supplementere è quella di vedere la resistenza delle due bobine se una di esse da' infinito.Assodato che la corrente gli arriva ed il gas c'è.
innohit Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Buderus ad esempio nei manuali di assistenza ti fa misurare le resistenze in ohm sulle bobine, se corrispondono all'incirca ai valori dichiarati sul manuale stesso la valvola è ok, altrimenti va sostituita.
CLIMAX.UD Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 credo che non ci sia miglior prova di quella eseguita con manometro e tester
