spino666 Inserito: 7 febbraio 2011 Segnala Inserito: 7 febbraio 2011 ciao, premetto che non mi intendo di caldaie ma con il vostro aiuto, vorrei provare ugualmente a risolvere un problema che ormai si trascina da tempo. La mattina alla prima accensione la caldaia va in blocco ovvero inizia la scintilla ma non fuoriesce il gas. Dopo circa 15 secondi scatta l'interrutore di accensione, vado a riarmarlo e solo dopo parecchi riarmi finalmente il gas fuoriesce e si accende il bruciatore. Da cosa può dipendere e come posso intervenire? Vi ringrazio anticipatamente
CLIMAX.UD Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 hai perdite sulla linea del gas? la caldaia è pulita?
spino666 Inserita: 8 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 No non ci sono perdite e la caldaia è pulita. Premetto che la sera non chiudo nemmeno la valvola generale del gas. Sembra come se dopo l'ennesimo riarmo dell'interrutore si sblocchi qualcosa che fa fuoriscire il gas normalmente...ma cosa?
CLIMAX.UD Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 so che avevo avuto un problema simile anni fa su una caldaia come la tua, avevo messo mani alla valvola gas anche perchè rumorosa, però non ricordo se avevo cambiato bobina o sostituito tutta la valvola
spino666 Inserita: 8 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 quindi come ho capito dipende dalla valvola del gas, ma potrebbe essere utile aprirla e controllare l'interno. Come ho capito dentro ci dovrebbero essere una serie di membrane, forse potrebbe dipendere da quello oppure credi sia meglio cambiarla completamente magari insieme alla bobbina ed orientativamente quanto mi verrebbere a costare i pezzi di ricambio?
CLIMAX.UD Inserita: 8 febbraio 2011 Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 io ti sconsiglio di aprire la valvola gas visto cosa ci scorre all'interno per il prezzo non saprei dirti, non so che valvola gas monti, so che è particolare comunque rispetto a quelle standard
endurik Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 potrebbe dipendere anche dal contatore del gas...
spino666 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 In che senso può dipendere dal contatore?...però la cosa strana è che dopo questa fatidica prima accensione, durante il resto della giornata la caldaia funziona regolarmente. Ecco perchè pensavo di aprire la valvola gas, forse il meccanismo che c'è dentro si incanta provabilmente con il freddo della notte o con le troppe ore di inattività. Anzì se avete un pò di tempo mi potreste spiegare come è fatta la valvola all'interno e come è il suo funzionamento?
endurik Inserita: 10 febbraio 2011 Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 è improbablie che succeda quello che ipotizzi alla valvola del gas.è più probabile che succeda al clapet dell' elettrovalvola di sicurezza gas.è ancora più probabile che sia il contatore.per fare una prova, accendi il fornello prima della caldaia e vedi se la caldaia si accende al primo colpo.
spino666 Inserita: 15 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Ho provato in questi giorni a fare quello che mi hai suggerito, e devo dire che hai ragione, la caldaia parte al primo colpo...quindi il problema è al contatore come dicevi. A questo punto cosa mi consigli di fare e se riesci mi puoi spiegare con parole povere cosa succede a questo benedetto contatore gas. Ti ringrazio...
endurik Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 devi chiedere al fornitore del gas che ti sostituisca il contatore, facendo presente il problema....
spino666 Inserita: 15 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 ok lo contatterò, vediamo cosa mi rispondono...ti farò sapere
