marcocusa Inserito: 31 ottobre 2011 Segnala Inserito: 31 ottobre 2011 Salve ,scusate ancora il disturbo ma ho trovato scarsa ,se non nulla, informazione su queste due fuzioni e dal manuale non c'ho capito un H.Problema:io monitorizzo un tastatore analogico con l' istruzione SCL(66) a questo punto dovrei trovare il valore massimo ed il calore minimodi tutte le letture in 10 seconti .Come fare ? le istruzioni max e Min soddisfano i miei bisogni? Come si usano? Grazie a TuttiPs Utilizzo un CQM1 Cpu 43 con sceda AD042
Ctec Inserita: 1 novembre 2011 Segnala Inserita: 1 novembre 2011 Sono andato a rivedere, perché è una vita che non uso più i CQM1.L'uso di MAX e MIN non è difficile, cercano rispettivamente il massimo e il minimo in una tabella di massimo 999 canali.Tutti i valori devono essere espressi in binario, con o senza segno.Supponendo che tu abbia salvato la tua tabella di valori a partire da DM100, e che tu abbia 10 valori (una per secondo), e che tu voglia il massimo in DM50 e il minimo in DM51, diventano:[MAX #0010 DM100 DM50] per il massimo di valori senza segno, [MAX #8010 DM100 DM50] per il massimo di valori con segno[MIN #0010 DM100 DM51] per il minimo di valori senza segno, [MIN #8010 DM100 DM51] per il minimo di valori con segnoOvviamente, devi in fase di acquisizione dati "spalmare" le letture fatte nelle word da DM100 a DM109. Attenzione anche che la SCL converte un binario in un BCD mediante scalatura, per cui i valori da mettere in tali word, prima di calcolare massimo e minimo, sarebbe opportuno convertirle in binario con una BIN, specialmente se i dati sono con segno. Altra cosa, sia MAX che MIN sono funzioni estese, e quindi devono essere "caricate" nel PLC prima dell'uso.Spero di essere stato abbastanza chiaro.
marcocusa Inserita: 1 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2011 Grazie CTEC spiegato cosi e molto chiaro, domani provo.Le funzioni estese le ho abilitate.Un altra curiosità conosci una funzione per riempire tutte le DM con i dati provenienti dalla lettura,ammettendo che possano essere parecchi?
Ctec Inserita: 1 novembre 2011 Segnala Inserita: 1 novembre 2011 Eh, qui te la devi cavare con la programmazione. Non c'è nulla, per quanto ne sappia, neppure su PLC superiori.In pratica, a quel che ho capito devi fare una specie di log a tempo fisso tipo 10 letture una ogni secondo, devi farti una routine che ogni secondo prende la lettura, la scala (SCL), e la "parcheggia" in un buffer (le DM100-109 del mio esempio), e soprattutto punta poi alla memoria successiva.Pertanto devi usare i puntatori, o meglio l'indirizzamento indiretto. Se non sai di che parlo, vedi il cap. 4.8 del manuale W364-IT-01 (è quello del CQM1H, quello del CQM1 non lo trovo più...).In due parole, assumendo che il valore scalato lo abbiamo in DM80 e utilizziamo la DM90 come puntatore, cioè come un registro che contiene l'indirizzo di un altro registro, dovrai fare prima di tutto le inizializzazioni: [at]MOV #100 DM90 (mettendo #100 in DM90 si punterà alla memoria DM100)poi ogni secondo, magari utilizzando un timer oppure un interrupt: [at]MOV DM80 *DM90 (sposta il contenuto di DM80, quindi il valore scalato, nella memoria puntata da DM90, cioè inizialmente DM100) [at]INC DM90 (incrementa di 1 la DM90, per cui si punta alla memoria successiva, cioè DM101 e così via)Al termine del decimo ciclo, chiamerai le MAX e MIN come indicato prima.Ho indicato le istruzioni impulsive ([at] davanti) in modo che vengano eseguite solo una volta. Va bene se lanci il processo con un timer, no se li metti in un interrupt.Spero ancora di non averti incasinato la vita...
