Problema Condizionatore Panasonic Dual
ciao ragazzi volevo un chiarimento..il condizionatore in questione è un panasonic dual inverter,,,,,,,quando accendo una macchina va bene......quando ne accendo due dalla seconda esce aria meno calda...........quando poi vado a spegnere una da quella che usciva meno calda ritorna ad uscire aria + calda.....è normale tutto questo?
...Generalmente nei sistemi dual/trial/quadri, è l'unità esterna che definisce la potenza complessiva installata. Per esempio la marca che io utilizzo, nei sistemi dual , l'unità esterna è di max 20.000 Btu/h , quindi se ho installato un 2 unità interne da 12.000 Btu/h ho solo una resa max dell'unità esterna.
Spero di esserti stato di aiuto, a meno di problemi altri sull'inverter...
dovresti vedere la potenza dell'esterna, se ad esempio hai una 14.000 esterna e due 9.000 interne, quando sono accese tutte e due non potrai avere la massima potenza, perchè 9.000 per 2 fanno 18.000, quindi la macchina esterna non riesce a soddisfare il carico, di solito nei sistemi dual trial ecc. si deve accettare un compromesso, ed in pompa di calore questa cosa è molto più evidente.
