Caldaia Ferroli Domina Insert 24 - non parte il bruciatore: va in ANOMALIA 2
Inserito: (modificato)
SALVE ATUTTI.
volevo chiedere gentilmente a chi conosce bene questa caldaia perche mi fa questo difetto,appena apro il rubinetto per avere l'acqua sanitarie non si accende nemmeno il bruciatore e mi va IN ANOMALIA 2 resett la caldaia tramite il comando internoe dopo 5 secondi stesso problema .
dal manuale mi dice che e il termostato di sicurezzama non i dice che e guasto o bloccato ,quindi csa mi consiglite di sostituire direttamente il termostato oppure guardare altre cose tipo scheda.
da premettere che la caldaia fa tutte le funzioni però non parte il bruciatore e ripeto va in ANOMALIA 2.
RINGRAZIO anticipatamente
Modificato: da totorus
Forse il termostato di sicurezza va sbloccato??????
postami per cortesia la matricola completa di caldaia e una foto del suo pannello comandi.
la matricola non riesco a prenderla e illeggibile .
ma puo essere che si deve sbloccare sulla sche ,non ha un tastino interno per lo sblocco.
volevo aggiungere che prima funzionava in acqua calda per circa 1 minuto e dopo andava in anomalia 2
ora invece appena apro l'acqua dopo 5 secondi mi va in blocco.
il problema e che non mi va di chiamare l'assistenza per una cax.......e spendere un cinquantino,ecco perche magari volevo il vostro aiuto perche girando in internet ho visto che se fosse il termostato di sicurezza costa 2 euro ed e facile montarlo
beh se il bruciatore non si accende mai anche a caldaia "fredda" ed interviene il blocco per intervento del termostato di sicurezza potrebbe dipendere da un problema dello stesso. Il problema pero' sia avrebbe anche in riscaldamento. In caso contrario potresti avere lo scambiatore intasato. ciao ciao
