gianff Inserito: 1 novembre 2011 Segnala Inserito: 1 novembre 2011 (modificato) dovrei tramite plc cp1h-x e encoder 0eseguire letture di spostamento di vari pezzi su di un trasportatorel'encoder aumenta continuamentea un carto punto arriva un pezzo lo rilevoda qui dovrei in base all'encoder portarlo ad ina posizione xx..ma poi ne arriva un altro e ancora sto misurando il primo ?altro problema l'encoder prima o poi va azzeratoquindi dovevo arrivare a 2000 e l'encoder riparte da 0 ?in poche parole con encoder in movimento dovrei eseguire vari tratti di misure ?come si aggangia un encoder lo si azzera e si rileva lo spostamentoper una volta okma per piu volte in sequenza ?se ogni volta azzero le misure in corso diventano superiori ?in poche parole e' un prelivo al volo Modificato: 1 novembre 2011 da gianff
Ctec Inserita: 1 novembre 2011 Segnala Inserita: 1 novembre 2011 Non ho capito bene cosa devi fare.Tu hai l'oggetto sul nastro, lo rilevi in posizione yyy, e cosa succede quando raggiunge la posizione xx?Io ho fatto un'applicazione di controllo flaconi su un nastro trasportatore con telecamere. Se il flacone era da scartare, memorizzavo in un buffer il valore di encoder che avrei nel momento di azionare la paletta scarto (facendo la somma della posizione encoder attuale al momento del rilevamento più la distanza in impulsi tra punto di rilevamento e paletta di scarto). Il buffer era a 5 valori, poiché capitavano fino a 5 flaconi rilevati prima che il primo raggiungesse la posizione di scarto.Lavoro tutto in impulsi per evitare l'accumulo degli errori di arrotondamento nel calcolo della posizione.Azzeravo l'encoder solo all'accensione, dato che il contatore mi garantisce 4 miliardi di impulsi, che erano pari a circa 1875 ore, cioè circa 78 giorni. E sicuramente almeno una volta a settimana spengono tutto...
gianff Inserita: 1 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2011 dovrei proprio fare una specie di scartoi pezzi avanzano continuamente dopo essere stati pesati ( da qui parte il rilevamento peso ok) encoder xxxquindi li debbo scaricare al momento giusto varie posizioni in base all'encodernon esiste il modo di incrementare una dm partendo da zero in base all'encoderogni pezzo avebbe il suo conteggio e la sua misura che dipende dal peso (posizione di scarico)adesso lo faccio con contatore normale leggendo una fase dell'encoderma e' a rischio e debbo andare piano + encoder a bassa risoluzionese non sbaglio si usa nei sitemi di taglio al volo in continuo
Ctec Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 E' più o meno la mia applicazione. Vedrò di farti un esempio.Sostanzialmente consiglio di usare l'istruzione FIFO (first in first out) per memorizzare le quote di scarico.Oppure un buffer per ogni posizione di scarico, più comodo se sono poche e con poca distanza.Utilizza tutte quote in impulsi per evitare accumuli di errore.Avrai due routine, una che carica il buffer con le quote di scarico, in base alla pesata.L'altra interroga le posizioni memorizzate nel buffer ogni tot tempo (dipendente dalla velocità del nastro) per verificare se hai un oggetto da scaricare in posizione.Non so come fare a farlo a parole, vedrò se ci posso lavorare in questi giorni.Quante posizioni di scarico hai? Quanti oggetti, nella peggiore delle ipotesi, avrai sul nastro tra la posizione di peso e quelle di scarico?
gianff Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 per Ctecti ho mandato un M.P.
