Marcoborriello Inserito: 10 febbraio 2011 Segnala Inserito: 10 febbraio 2011 Salve,Ma a qualcuno risulta che un climatizzatore trifase (il compressore) invertendo due fasi non si inverta il verso di rotazione?? a me sembra strano visto che si tratta di sempre di un motore.
mf2hd Inserita: 10 febbraio 2011 Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 (modificato) Il senso di rotazione cambia.Se il compressore e' un ermetico o semiermetico alternativo (pistoni) la funzione non cambia.Bisogna fare attenzione pero' ad un fatto particolare, soprattutto nei semiermetici : la pompa dell' olio.Questa essendo attivata dallo stesso asse del rotore puo' dare dei problemi di pompaggio lubrificante se il compressore ha funzionato per molto tempo (molti mesi o anni) in un certo "verso".Le parti meccaniche che la compongono si sono in un certo senso adattate/rettificate nel tempo e se viene fatta girare al contrario potrebbero crearsi dei trafilamenti tali da compromettere la corretta circolazione dell' olio. Se ti capita un gruppo frigo con questo tipo di compressori che ha improvvisamente problemi con il pressostato differenziale chiedi in giro se sono state fatte modifiche elettriche prima di cambiare pezzi. Per altre tipologie di compressori va valutato caso per caso: gli Scroll vogliono le fasi corrette altrimenti fanno solo un gran baccano e basta.Per i vite e' solitamente il costruttore che si preoccupa di installare un dispositivo (sequenziatore) che impedisce alla macchina di partire se le fasi non sono corrette.Per i centrifughi, se manca il sequenziatore, e' in realta' piu' difficile valutare se la turbina funziona nel senso corretto solo dagli assorbimenti o dalla resa.I Trane ad esempio (ma anche altri) montano sul monoblocco del motore delle spie in vetro che permettono di vedere (ad essere cinceri non molto facilmente) alla partenza o all' arresto se la meccanica gira nel senso corretto. Modificato: 10 febbraio 2011 da mf2hd
L amico dei frighi Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 ciao mf2hd,mi merviglisempre che hai una panoramica cosi vasta. operi veramnte con mano su tutti i tipi di impiati descritti?un salutone
NoNickName Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 Gli ermetici non hanno la pompa dell'olio quindi possono funzionare in entrambi i sensi di rotazione.I semiermetici spesso ce l'hanno, ma hanno anche una slitta che si riposiziona quando il senso di rotazione cambia.In generale i compressori che hanno un senso di rotazione fisso sono i rotativi (palette, scroll, vite e centrifughi).
