Caldaia Unical mod.Clipper 28 - sbalzi di pressione
Buon giorno, ho una caldaia a basamento con accumulo marca Unical mod clipper 28 tfs che ha questo problema: a freddo va sotto pressione (meno di 1 atm) e a cado va oltre le 3 atm con valvola di sicurezza che scarica. Ho provato a isolare la caldaia chiudendo le mandate e non si ha perdita dipressione. Ho verificato i termosifoni e non perdono. ho provato a scaricarli dall'aria e da tutte le valvole esce solo acqua. quale può essere il problema? grazie e saluti
Ciao, probabilmente hai il vaso di espansione scarico o rotto, devi controllare che, dopo aver tolto pressione all'impianto, di solito ci sono dei rubinetti per chiudere l'acqua all'ultima parte del circuito dove c'è anche il vaso, deve avere aria ad 1 atm e mezza nell'apposita valvola, altrimenti va caricato e se perde cambiato..
Modificato: da Livio Orsini
