Salve, chiedo scusa se non sono precisa nelle descrizioni tecniche ma ho un grosso problema: ho ristrutturato il mio appartamento con nuovo impianto di riscaldamento e acquisto di caldaia vaillant turboblock 242. L'impianto è a pavimento a due tubi uno che alimenta un termosifone h circa 2 mt ed un'altro che va alla centralina da cui si dipartono andata e ritorno di 6 termosifoni ( di cui 2 termoarredo). Il problema che ho è che il termosifone più lontano dalla caldaia è completamento freddo (c
giusto... Comunque quando ho visto che i valori di pressione in mbar riportati dal manuale del corso non corrispondono, ho fatto alcune ricerche e il valore di tensione di alimentazione della pompa aria dovrebbe essere di 6 volt (come detto da lellogag) e NON 5 Volt come ho detto . La tensione di 6 volt come già detto non è sempre fissa, ma è a impulsi... una tensione rettangolare variabile in base alla modulazione tra i 0,9 V e 6 V... ad una frequenza di 50 impulsi al secondo... le prove c
