Fan Coil Su Monotubo, Fattibile?
Secondo voi su un impianto monotubo esistente sarebbe possibile installare dei fan coil in modo da poter far funzionare l'impianto con un chiller in pompa di calore e fare sia riscaldamento che condizionamento? Attualmente nell'appartamento ci sono dei termoconvettori tipo anni '80 che il cliente vorrebbe sostituire senza rifare l'impianto con qualcosa di più performante e se fosse possibile (come nel suo vecchio appartamento/ufficio - è un commercialista, sarebbe uno studio) fare anche fresco.
Per la deumidificazione nel caso si potesse provvederebbe con dei portatili.
Io propenderei più per il no che per il si, ma magari qualcuno che ha più esperienza ha già affrontato questa problematica.
In linea di massima per il caldo dipende dal diametro delle tubazioni, suppongo dimensionate per i termoconvettori e quindi non molto grandi, di conseguenza utilizzando fancoil avresti dei rendimenti non molto distanti dai "vecchi" termoconvettori.
Per il raffredamento penso sia difficile che le tubazioni siano isolate in modo adeguato....negli anni 80 usavano anche il corrugato :unsure:
devo controllare ma dovrebbe esserci la coibentazione del rame in rotoli (al max 1cm). Il diametro è un 12 in rame su tutto l'impianto se non ricordo male. Il problema più grosso sarebbe la scarsa coibentazione dei tubi con formazione di eventuale condensa nei muri e nei pavimenti, quindi?
Io lascerei l'impianto così e aggiungerei degli split.
Hai pensato agli scarichi della condensa dei fan coil? Ciao. :thumb_yello:
