kaotik Inserito: 15 febbraio 2011 Segnala Inserito: 15 febbraio 2011 Eccomi a voi con la caldaia sopraindicata che ha un problema, o se accende fa il botto o non riesce ad accendere, verificata la presenza del pettine per il gpl, verificati gli ugelli, la pressione del gpl, tutto; ho eseguito un' analisi per scrupolo e questi sono i risultati:
CLIMAX.UD Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 anche io avevo un problema simile, ma su una sylber, il problema era dovuto al riduttore di pressione, nel senso che in accensione con manometro collegato in P in sulla valvola gas la pressione scendeva troppo e non permetteva la corretta accensione. Era installato un riduttore da 10 kg/h, sostituito con uno da 14 kg/h e poi regolato la minima più alta rispetto a libretto. Ora sono 9 mesi che è installata e grazie a dio non ha avuto problemi.. rimpiango le vecchie idra e paros
beginner Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Ciao, dai valori dell'analisi di combustione (tenendo presente che i dati dell'analizzatore siano corretti, perchè l'analizzatore potrebbe avere qualche problema) dovresti confrontare i dati presenti sul libretto tecnico della caldaia e i valori che hai allegato...se non coincidono devi regolare la combustione della caldaia. Confronta soprattutto il CO2ciao
STACFER Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 ciao kaotic, la candeletta la sostituirei senza pensarci 2 volte. la verifica di combustione a che portata termica indicativa è stata fatta ?
kaotik Inserita: 15 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 La prova è stata effettuata alla massima potenza cioè in sanitario, credo che i valori non siano riportati sul libretto per essere raffrontati a quelli dell'analisi.Per il discorso riduttore, la caldaia è collegata ad una bombola da 15kg con quei riduttori che si usavano una volta in ottone.........
STACFER Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 ciao. la co2 potrebbe essere coerente con eccesso aria ma a temp fumi e rendimento non ci siamo , andavi di fretta ?
kaotik Inserita: 15 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 No no semplicemente provando in sanitario la portata era molto limitata quindi andava in modulazione abbastanza velocemente, in spazzacamino non ho potuto provare perche le chiavi del riscaldamento erano chiuse per l'utilizzo del termocamino
STACFER Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 cavetto e monoelettrodo nella gemella sylber rompono parecchio los marones.
kaotik Inserita: 15 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 Intendi la quada o quadra
CLIMAX.UD Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Inserita: 15 febbraio 2011 certo che una bombola da 15 kg per una caldaia è un po pochino.. ci andrebbero almeno 2 da 15 o una da 25
kaotik Inserita: 16 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 E in attesa di mettere il bombolone.........................., tu la pressione d'ingresso a quanto la regoleresti?
kaotik Inserita: 16 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 Aspetta, la beretta ti dice che la pressione in uscita deve essere 36 mbar, io dicevo quella in ingresso
CLIMAX.UD Inserita: 16 febbraio 2011 Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 dipende se è una 24 o 28, comunque un 390 mmH2O in Pin li lascerei, considerando la perdita di carico che ha la bombola e tubazione, poi per la taratura valvola gas ci si rifà alla tabella ho beretta idra e paros funzionanti a bombola da 25 kg e con quella taratura sono sempre andate bene
Del_user_62129 Inserita: 16 febbraio 2011 Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 la beretta ti dice che la pressione in uscita deve essere 36 mbar 36 mbar agli ugelli? non sono un pò troppi?io dicevo quella in ingresso anche io, di solito col gpl 30/35 mbar bastano, poi non sò di preciso beretta cosa dice.
CLIMAX.UD Inserita: 16 febbraio 2011 Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 sulla ciao se non erro alla pressione massima in sanitario dovrebbe essere 36 mbar, attendo conferme
