salve,
ho una caldaia leblanc gvm728alla quale ho sostituito recentemente lo scambiatore primario
che versava,
adesso la caldaia funziona regolarmente sul sanitario ma sul riscaldamento sta attaccata solo un minuto e poi si spegne
senza, quindi, scaldare in modo efficace i termosifoni.
quale potrebbe essereil problema?
grazie
la pompa sembra giri regolare ,
ovvero la vite della pompa gira però la pompa non si scalda.
grazie per la risposta!!!
Modificato: da matteobabbeo
La tua caldaia porta due termostati montati sullo scambiatore, a me sembra che il problema sia il fatto che non cè circolazione
anche per me credo che non ci sia circolazione........fai una prova accendi la caldaia in riscaldamento e controlla se il tubo che viene dal muro e che si collega dietro la pompa diventa bollente(ritorno impianto) se si potresti avere il regolatore di portata che sta sulla mandata bloccato in chiusura...è un piattello con una molla......
scusate il ritardo!!!!
ho risolto!!
era il cronotermostato
il tubo di ritorno del riscaldamento rimaneva appena tiepido probabilmente perchè
non faceva a tempo a far circolare l'acqua a sufficienza
pur viaggiando la pompa regolarmente
la mia paura era che ci fosse qualcosa a livello impianto (tipo intasamento)
ho provato a ponticellare la caldaia e andava come un treno
poi ho rimesso quello vecchio a manopola e tutto fila liscio
grazie dell'aiuto siete uno spettacolo!!!!!
