Carrier....no! Lg - 5 Lampeggi
Ciao..sono stato interpellato da un cliente , il quale ha DUE impianti monoslit CARRIER , che' presentano lo stesso problema:
Unita Esterna -38YZ012 ----Unita' Interna -42HQZ012
Dopo il comando di accensione da telecomando , l'unita interna esegue un breve check di controllo , visibile con lo scorrimento di alquni led , 5 verdi se non ricordo male ( poco importa ) l'unita' esterna NON parte , e di conseguenza neanche la ventola dell'interna , dopo di che' Lampeggia il led rosso on/off 5 volte ( cadenza 1 al secondo ) poi spento circa 2 secondi e mezzo , ripete i 5 lampeggi , spento 2 secondi e mezzo ...e cosi' via all'infinito fino a quando non si prema OFF.
OK mi metto alla ricerca del codice su CARRIER..... :unsure: ....... :o ..sorpresa , le macchine sono LG.
OK .. Recupero il manuale Utente , :blink: NESSUN accenno ai codici di guasto ....cerco il manuale intallatore ...
NIENTE non si trova .
Ho provato a far riferimento ai codici di altre unita' CARRIER di tipologia diversa , di cui ho i manuali , e il codice 5 , sta' per
sonda aria esterna guasta , mentre su qualche altro modello , sonda temperatura ambiente o batteria.
Il mio dubbio e': perche' DUE impianti nettamente separati , hanno lo stesso problema ..sara' un caso ?
Il cliente mi conferma che' comunque hanno funzionato , ( non ho chiesto da e per quanto tempo )
ha detto solo , che' in un precedente intervento , un tecnico ha fatto una ricarica di gas , ma non risolvendo il problema ,
ha detto che' occorreva sostituire la scheda elettronica , per 500 euro circa , non specificando di quale unita'.
Ora vuole capire di cosa si tratta e come risolvere il problema.
Io vorrei tornare da lui con la soluzione in mano , perlomeno con la certezza del problema , poi lui decidera'.
La mia domanda e' : E' giusto l'errore della sonda guasta , oppure qualquno ha l'elenco dei codici di errore e vuole indicarmi
quello giusto , magari inviandomi la tabella ? In tal caso ( della sonda ) il suo valore in ohm ? comunque questo non mi preoccupa piu' di tanto , poi ci pensero' .
Grazie dell'interessamento .
  • 3 months later...
