Vmware Omron
Salve a tutti,
ho creato una macchina virtuale usando VMware Workstation 7.1.4 (sistema operativo PC Fisico XP SP3), ho installato XP SP3 sulla macchina virtuale e poi CX-Programmer Omron, quando cerco di collegarmi con il PLC Omron serie CP1, tramite cavo usb , il software CX-Programmer non lo trova,
premetto che il drive per USB è installato e funzionante o almeno credo (il DRIVE è OMRON SYSMAC PLC DEVICE),
con la versione vmware Workstation 7.0 la macchina virtuale mi andava addirittura in crash!!,
ho provato scaricando l' ultima versione di VMware-player-4.0.0, niente da fare il problema è lo stesso,
ho visto nel forum che qualcuno ha avuto lo stesso mio problema, ma non ho capito come l'ha risolto o se l'ha risolto.
Qualcosa riesce ad aiutarmi?
Prova a inserire una chiavetta per vedere se XP vede le porte USB. Se non la vede devi cercare i driver. Ciao
Ciao amed,
ho provato , riesco a vedere la chiavetta e a scriverci dentro, tra l'altro riesco anche a collegarmi con delle altre apparecchiature Omron come per esempio i pannelli...
comunque grazie del suggerimento, se ci sono altri consigli li accetto volentieri.
Vai in "Impostazioni" di "Tipo di periferica" e controolla di aver scelto il tipo giusto di cpu.
Vai in "Impostazioni" della rete "Toolbus", seleziona la scheda "Driver", attica l'opzione "Individ aut. baurate", in "Nome porta" cambia la COM.
il problema non penso sia nella configurazione di CX-programmer, perchè con il PC Fisico riesco a collegarmi, ma attraverso la macchina virtuale no...
ciao
