Vano Caldaia E Pompa Anticondensa
Salve a tutti, volevo sottoporvi due quesiti, riguardanti centrali termiche,
1) In un vano caldaie di una struttura composta da due appartamenti, sono installate due caldaie murali alimentate a gpl, per le funzioni di riscaldamento e di acqua sanitaria degli appartamenti, solo che sommando le potenze delle due caldaie, andiamo oltre i 35 kw, e quindi dovremo rispettare le condizioni poste per queste potenze, la domanda è:
se il vano internamente è diviso in due da muratura, vale comunque il fatto che le potenze si sommano e quindi dobbiamo rispettare la normativa per impianti superori a 35 kw??
quali potrebbero essere le vie d'uscita per ovviare questo discorso?
2) che funzione ha la pompa anticondensa in una centrale termica oltre al fatto di non permettere che la temperatura all' istante dello spegnimento della caldaia vada oltre certi limiti?
grazie anticipatamente...
ciao, ho avuto un problema simile presso un cliente mesi fa.. hanno risolto dividendo le stanze, fori areazione separati, porte REI 120 per ogni locale tecnico. Dopo questi lavori il verificatore ha dato l'ok a far ripartire l'impianto :thumb_yello:
APPARTE LE PORTE CON REI15 IL RESTO è COSì...
SENTI CLIMAX, IN UNA CENTRALE TERMICA LA POMPA ANTICONDENSA CHE FUNZIONE HA????
:senzasperanza:
controlla che non sia bloccato il tasto delle maiuscole; nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
ciao.Lo dice la parola stessa previene la condensa.Comunque questa pompa si installa fra la valvola a 4 vie e il tubo di ritorno in caldaia,quesa pompa è comandata da un termostato che miscela tramite questa valvola l'acqua di ritorno quando questa è troppo fredda ,perchè se questa fosse troppo fredda al di sotto dei 50 gradi s'innescherebbero in caldaia fenomeni di corrosione dovuti al vapore che si creerebbe a causa di un forte differenza di temperatura fra l'acqua gia in temper. in caldaia e quella di ritorno.
