Joannes Mg 20 As - perdita
Buon giorno volevo porre un problemino la mia caldaia joannes mg 20 as da qualche giorno perde acqua in abbondanza !!!! cioè arriva in pressione se alzo un'attimino la pressione dell'acqua calda e dei caloriferi dalla valvola fa uscire l'acqua. cioè arriva sul 3 di pressione e inizia a perdere fino a che si svuota tutta l'acqua in caldaia.... cosa può essere ? grazie :senzasperanza:
E io mi lamento che solo noi abbiamo questi catorci di caldaia :superlol: comunque, devi controllare il vaso di espansione che si sarà sgonfiato
Ciao,sicuramente concordo che sara' il vaso …come mai li consideri catorci kaotik?io di mg 20 as ne avro si o no 500 ma grossi problemi non ne ho mai avuti..anzi..averle delle caldaie comode cosi' per l'assistenza...
Intanto grazie per essere cosi rapidi, be dire catorci mi sembra esagerato!!!! in 16 anni e la prima volta che rilevo un guasto....... sul mio catorcio :-)) ovviamente con tutte le varie visite annuali da 95 euro per pulizia ecc..ecc...
a dimenticavo io faccio il meccanico di auto, volevo solo capire se posso divertirmi io nell'affrontare la sfida con il catorcio,insomma soddisfazione personale mi capite.... se sgonfiato il vaso uhmmmmmmmmmmmm bella frase detta cosi ahahahahah , per capirne di più? :superlol:
Svuota la caldaia dai radiatori e lascia il valvolino aperto dietro alla caldaia cè un polmone rosso con dentro una camera d'aria, prova a caricarlo a circa 0.8 bar con l'aria compressa
senti kaotik domandina da meccanico la valvola di sicurezza arriva 3 bar se ne metto una da 5 bar visto che la caldaia arriva a 6 bar massimo!!!!! giusto
perchè se alzo la pressione dei caloriferi a 3 mi butta fuori l'acqua dalla valvola........ :unsure:
insomma un po il ragionamento dei turbo nelle macchine :rolleyes:
Se metti la valvola da 6 bar la caldaia espolde, :superlol: scherzi a parte la valvola di sicurezza deve essere da 3 bar, e la caldaia a freddo deve essere caricata a 1 bar
Ok cambiata valvola da 3 bar (il ricambio da Lei richiesto, codice AR79013600, ha un costo di € 36,00 Iva compresa.) mah una simile lo trovata su un famoso sito di vendite online a 11 euro.....
Be comunque tutto apposto adesso e una bomba :thumb_yello: grazie a tutti siete sempre i numeri 1° :)
  • 11 months later...
Uso sempre questo post cosi non rubo spazio ad altri post, allora adesso hò un problema strano praticamente con l'acqua calda la caldaia funziona in tutta casa !!! tranne che al secondo piano, allora spiego se sono al secondo piano e accendo acqua calda con i sanitari arriva calda con la vasca da bagno non mi arriva l'acqua.
Non riesco a capire perchè
dimenticavo buona sera a tutti
smonta la cipolla e vedi a bocca libera se la caldaia parte, altrimenti è la membrana
allora facciamo un ripristimo delle prove, se apro l'acqua normalmente cioè rubinetto con tutta la pressione l'acqua arriva tiepida e freddina, se apro leggermente il rubinetto con poca pressione arriva calda per i primi 10 minuti poi si raffredda.Sarà lo scambiatore a tre vie? booooooooooo
Anche secondo me dovrebbe solo essere la membrana .. Se ti puo interessare questo è il codice arbo KITVPMIP.
Ciao :rolleyes:
verifica se, chiudendo l'ingresso acqua fredda alla caldaia, dal rubinetto incriminato esce lo stesso l'acqua dal lato caldo.
Se esce, evidentemente il problema è nell'impianto, l'acqua calda si miscela con quella fredda ed arriva tiepida al rubinetto in questione.
Maggiori imputati i miscelatori termostatici, oppure uno scaldabagno elettrico dimenticato aperto.
Altrimenti potrebbe essere l'alberino della 3 vie, dopo 15 anni un "collarino" di calcaree non lo fa scorrere.. però dovrebbe dare il problema su tutti i rubinetti, ed il tubo di mandata del riscaldamento dovrebbe scaldarsi subito anche con termo spenti appena si apre l'acqua calda.
Poi se la portata dal rubinetto in questione supera gli 11 litri/minuto, la caldaia non potrà MAI dare acqua calda, soprattutto con acqua in ingresso gelida come in questo periodo, quindi per avere l'acqua calda sarà sufficiente (e necessario) ridurre la portata di erogazione.
Se fosse la membrana, la caldaia avrebbe invece difficoltà ad avviarsi con piccole portate, ed aprendo poco il rubinetto non si accenderebbe, ma questo varrebbe per prelievi fatti da tutti i rubinetti di casa.
saluti
roblo e propio questo se apro poco l'acqua e bollente anche dalla vasca problema risolto, freddo esterno !!!! cosi sembra
grazie anche del codice
  • 1 year later...
Buona sera ragazzi come tutti gli inverni la caldaia se bloccata, nel 2012 avevo cambiato la menbrana della valvola 3 vie pensando che era quella troppo sporca.
Ieri stavo riempendo la vasca da bagno x(=per) la bambina dopo un 10 minuti vado a vedere l'acqua e la tocco gelata, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hò detto ancora porca zozz !!!!! vado giù e trovo la fiamma della caldaia spenta mentre l'acqua calda era accesa nel bagno sopra.
Allora abituato alle 1000 peropezzie con sta caldaia gli do 4 martellate alla valvola 3 vie, tac si riaccende la caldaia.
Be mi son detto sarà sporca ancora la guarnizione del 3 vie !!!! no si rispegne vabbe smonto gli do una pulitina niente non parte, poi metre la guardo e gli dico che gli voglio bene e devi ripartire mi scappa l'occhio sulla chiusura stagna il coperchio d'acciaio. Non avevo mai fatto casoma cera un gommino di plastica bianco come chiusura con un foro da 2 cmm circa, mi chiedo cosa serve boooooooooooooooooooooooooo. Allora tolgo il coperchio di chiusura accendo la caldaia tac riparte una bomba un po di casino perchè manca il coperchio voi sapete il rumore della fiamma senza coperchio, mi dico cazzarola senza funziona aspetta tolgo questo tappino e la caldaia viaggia che sembra un treno adesso se riesco posto la foto- tutto questo per sentire il vostro parere, dico una **** troppo ermetica? oppure se intasato qualcosa e non riesce a prendere aria x la fiamma? insomma non si può aggiustare una roba simile in questo modo dai ditemi che non e vero CIAO ALEX siete sempre i numeri uno
Modificato: da Elvezio Franco
Corretto x-per
Elvezio Franco
Alessandro,se era meno una storiella forse sarebbe stata piu' chiara.
ok scusa elvezio ma ero incassato nero, in poche parole hò tolto un tappo dal coperchio che racchiude la fiamma non so il termine, e la caldaia va da dio se metto quel tappo parte va 5 minuti poi si spegne la fiamma e manda acqua fredda...... non riesco a postare la foto del tappo
ecco si vede in alto a destra li cera un tappo di gomma se lo metto si spegne la caldaia se rimane cosi va da dio booooooo spiegatemi voi
  • 9 months later...
Giusto x la cronaca cambiata la valvola tre vie e una bomba se sistemato tutto.grazie x il fantastico aiuto che date tutti voi
