orsa99 Inserito: 24 febbraio 2011 Segnala Share Inserito: 24 febbraio 2011 (modificato) Gentili amici del forum, recentemente una impresa (con la quale non ho avuto modo di parlare) mi ha rimesso in funzione un vecchio serbatoio per acqua potabile rimasto fermo e abbandonato in una cantina da più di 15 anni. Il serbatoio é risultato integro, non conteneva acqua. Abbiamo dovuto solo sostituire il vecchio motore che dopo tanti anni di inattività non si avviava più.Adesso il sebatoio é funzionante, vi chiedo: cosa si deve fare per la manuntenzione? Devo buttarci ogni tanto dell'addittivo dentro per purificare l'acqua? (io comunque non bevo acqua di rubinetto)Collegato al serbatoio c'é questo filtro, anch'esso vecchio più di 15 anni:Va sostituito o lo lascio così?Vi ringrazio in anticipo per le risposte!salutiGiulio Modificato: 24 febbraio 2011 da orsa99 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 24 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2011 Aggiungi un po' d'amuchina... le concentrazioni corrette per la disinfezione dell'acqua dovresti trovarle se non erro sulla confezione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MeM-93 Inserita: 24 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2011 il filtro va ASSOLUTAMNTE cambiato, oppure, se non vuoi spenderci, eliminato; in ogni caso non va laciato così..per quanto riguarda la pulizia nella casa al mare ho un serbatoio del genere e quando arrivo ad agosto, dopo un anno che nessuno o pulisce, è pieno di alghe verdi, lo scuoto e, armato di limone spugnetta ed aceto, mi ci infilo e lo pulisco, se lu usi spesso non dovrebbe essercene necessità.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orsa99 Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2011 Grazie dei consigli, cambierò il filtro che effettivamente s'é fatto giallo per i tanti anni di inoperosità. L'amuchina va messa una volta al mese?Non credo che ci siano alghe verdi nel serbatoio, ma posso controllare...sta rifunzionando già da mesi.salutiGiulio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2011 Il filtro è meccanico, non vedo il motivo di buttarlo via. Un bel lavaggio e una disinfezione è sufficiente. Esistono prodotti appositi per la disinfezione a base di cloro sostanzialmente, meglio se automatici abbinati ad un contalitri.http://www.cillichemie.com/prodotti.htm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LB81 Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2011 (modificato) Devo buttarci ogni tanto dell'addittivo dentro per purificare l'acqua?Oltre all'additivo, ti consiglio di far funzionare periodicamente l'autoclave, ad esempio per lavare l'auto o annaffiare il giardino.Ottieni un ricambio d'acqua nel serbatoio senza sprecarla, ed eviti che la pompa rimanga ferma per troppo tempo.Ciao Modificato: 25 febbraio 2011 da LB81 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orsa99 Inserita: 6 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2011 Ho trovato la bottiglia di amuchina al supermercato (5 euro) dice 20cl ogni litro, non credo sia la soluzione più economica salutiGiulio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 6 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2011 Ho trovato la bottiglia di amuchina al supermercato (5 euro) dice 20cl ogni litro, non credo sia la soluzione più economicaPer mantenere bassa la carica batterica dell'acqua (non potabile) basta una percentuale minima di ipoclorito di sodio puro (30%), per ottenere l' 1 o 2 per 1000 (0,1 o 0,2%). Per il lavaggio passa a concentrazione del 5%.Nel caso di acqua potabile, esistono anche lampade germicida a raggi UVC da immergere direttamente in cisterna (già pulita).Attenzione a maneggiare l'ipoclorito, tutina da lavoro, magari cerata, oppure devi essere massaia... . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orsa99 Inserita: 7 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2011 Vedrò di non farmi male...grazie dei consigli!salutiGiulio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 8 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2011 Per mantenere bassa la carica batterica dell'acqua (non potabile) basta una percentuale minima di ipoclorito di sodio puro (30%), per ottenere l' 1 o 2 per 1000 (0,1 o 0,2%).Per il lavaggio passa a concentrazione del 5%...altrimenti detta "amuchina", solo che l'amuchina a marchio registrato costa almeno dieci volte di più.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
