diablo2 Inserito: 25 febbraio 2011 Segnala Inserito: 25 febbraio 2011 cioa raga vi è capitato che il rubinetto di carico della caldariello trafili? quello che si ruota sopra / sotto.....a parte quello è possibile che ci sia passaggio nello scambiatore visto che è una bitermica?grazie ciao
CLIMAX.UD Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 che trafili no, ma un cedimento dello scambiatore finora 3 volte
Ivan Botta Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 In che condizioni aumenta la pressione?
diablo2 Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 quindi non ci puyo essere trafilamento nello scambiatore primario?quindi il rubinetto trafila?
Ivan Botta Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 quindi non ci puyo essere trafilamento nello scambiatore primario?quindi il rubinetto trafila?Dall'esperienza di Climax è il contrario, è più probabile un cedimento dello scambiatore che un trafilamento del rubinetto di carico acqua.che trafili no, ma un cedimento dello scambiatore finora 3 volte
CLIMAX.UD Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 potrebbe dipendere anche dal vaso di espansione scarico, comunque per vedere se trafila chiudi l'intercettazione acqua fredda anche generale se non ne hai altre e vedi se aumenta..
diablo2 Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 aumenta piano piano dopo una settimana circa quindi non posso lasciare l'acqua chiusa una settimana...............volevo sapere se ti riferivi a cedimenti nel senso che comunque trafilka oppure cedimentui verso l'esterno.....perdita....il vaso di espansione è carico..0.8 bar
Mimmo 59 Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Cambia il rubinetto carico impianto che trafila !
microdelta Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Hai voglia....... ne ho cambiati a vagonate!!
diablo2 Inserita: 26 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 quindi tecnicamente non puo trafilare lo scambiatore?......non è come i vecchi leblanc?
