Problema Aumento Pressione Acqua Caldaia Imergas - manutenzione
balatafrancesco
Problema con caldaia Imergas aumento pressione acqua, dopo verifica vaso espansione e chiusura rubinetto carico acqua. Quale può essere il problema?
ciao, la guarnizione del rubinetto di caricamento è stata sostituita? spesso si rovina e nonostante sia ben chiuso il caricamento lasia passare dell'acqua.. quanto tempo ci vuole per vedere l'aumento di pressione?
in ultima analisi scambiatore a piastre con cedimento interno...
il fatto è che occorrerebbe maggiore precisione circa il modello di caldaia...
