Chaffeteux Elexia Comfort24 - prolema quando ho acceso i riscaldamenti
Come da oggetto se i riscaldamenti sono accessi appena apro un rubinetto dell'acqua calda va in blocco e mi appaiono i led 60 70 lampeggianti che da manuale risultano non essere un anomalia ma un'informazione che al caldaia fornisce :"Antigelo del Bruciatore". Penso che a quanto antigelo non si può associare nessun difetto a meno che l'acqua quando viene aperto i l rubinetto è talmente fredda che manda in blocco la caldaia ..cosa portrebbe essere? Ho sostiutito lo scambiatore regolato la pressione puliti sonda elettrodi ionizzazione e di accensione . Mi aiutate server qualche esperto in cladaia perchè credo sia na stupidaggine :senzasperanza:
ma nessuno ne sa nulla...eppure credevo di aver centrato il forum
Livio Migliaresi
FAQ
6
Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo
aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo
che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
I motivi del perche' nessuno ha risposto, possono essere diversi.
Per esempio:
- nessuno conosce l'argomento
- chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda
- chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...)
- chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...)
- ...[mille altri motivi]
Salve non è problema di antigelo, anzi quando comincia a congelarsi la caldaia parte, non va in blocco
bisognerebbe essere sul posto per beccare il problema subito, comunque potrebbe esere un problema di surriscaldamento quindi un blocco
dovuto a una temperatura troppo alta, nel senso che quando la valvola deviatrice commuta su acqua calda la caldaia non modula subito
la fiamma e si crea una sovratemperatura che blocca la caldaia.
controlla valvola deviatrice e sensori temperatura.
ciao
ciao.Secondo me sara' un problema della sonda sanitaria starata.Non credo che la funzione antigelo possa fare questo a meno che l'acqua non sia diventato ghiaccio e la caldaia andebe in blocco per mancanza di circolazione,ma se la temperaturea dell'acqua è anche di pochi gradi sopra lo zero l'antigelo fa' il suo lavoro di avviare la caldaia ma non di mandarla in blocco.SE non fosse la sonda sanitaria ci sarebbe un problema di scheda di gestione che da' i numeri.
dovrei verificare al sonda lato sanitario ? però talvolta quseto problema si verfica ancge quando i riscaldamenti sono accesi per molte ore vado averififcare e ci sono il LED 60 70 lampegginati che da manulae già ho riferito cosa significano
mammamia nessuno che mi sappia dare aiuto o dritte in merito asl mio problema...
Livio Orsini
Insisti con i solleciti!
Sei già stato richiamato per questo comportamento :angry: .
Così sospendiamo la discussione per qualche giorno.
Ospite
