Diametro Tubazione Rame Sbagliata
ciao amici del forum,tecnicamente cosa succede a tutte le componenti di un condizionatore se invece di usare la tubazione da 12 come il condizionatore richiede si usa la tubazione del 10 di un vecchio condizionatore ?
cioè,non potendo sostituire la tubazione vecchia del 10 e dovendo montare un condizionatore che richiede il 12 che problemi potrei avere? è possibile che si possa rompere il compressore ?
Non è che per caso quello vecchio è un R22 e quello nuovo un R410A, vero?
Non si rompe il compressore, ma se il progettista ha stabilito il 12 cioè il 1/2" vuol dire che c'è un motivo tecnico, a mio avviso la macchina perderà la sua resa specialmente sul caldo.
Se su quella predisposizione è stata montata altra macchina con altro tipo di gas, va fatto il lavaggio della tubazione con apposito detergente e soffiato successivamente azoto, in fine un vuoto spinto e se proprio lo devi installare accontentati del rendimento.
PS. Ci sono climamatizzatori che portano come diametro il 10 cioè 3/8" perchè non opti per altra macchina?
Se è troppo vecchia la predisposizione accertati che il tubo non sia inferiore a 1 mm, potresti avere problemi sulle cartelle quando funzionerà a pompa di calore. :thumb_yello:
Modificato: da Mimmo 59
no,no, la tubazione è nuova cioè non ci è stato montato mai niente.al momento della ripulitura della stanza è stato messo questo rame, per vecchia intendevo come anni.
Allora accertati dello spessore del rame perchè sul 410 si consiglia 1mm minimo, poi alcuni installano 0,8 io prendo le distanze, dicono che va bene lostesso bo!
Frigorista modena
Per carità, certo che la "cartella" è la parte più delicata, e se fatta male "cricca", ma per quanto riguarda le pressioni di scoppio dei tubi di rame per la refrigerazione, da una tabella a caso di un produttore di questi tubi scaricabile da internet (alla ricerca "pressioni di scoppio tubi in rame"), per un diametro di 1 millimetro da una pressione di esercizio in Atmosfere (1 bar = 0.987 atm) di 139 atm e di scoppio di 558 atm (quasi 550 bar!).
Aumentando lo spessore cala la pressione di scoppio, ma siamo sempre nell'ordine di 250 bar, va bene che il 410 ha delle pressioni più elevate ma siamo moltissimo sotto le pressioni di scoppio.
Per quello che riguarda i restringimenti improvvisi aumentano le perdite di carico e quindi il gas o il liquido si scalda di più e cala la resa, ma secondo me la paura che un tubo scoppi è molto remota.
Piuttosto bisogna stare attenti a fare la cartella e lubrificare il cono che svasa per evitare incrini il rame.
Frigorista modena
P.S. per inciso, i compressori per R410 sono esattamente gli stessi per R22, per questioni legali devono cambiare etichetta, ma il collaudo è fatto a delle pressioni altissime, se non ricordo male a 150 bar, e dopo 150 bar ci possono essere leggerissimi trafilamenti di olio tra le valvole, quindi l'importante, sempre, che mai arrivi liquido al compressore, però per quello che riguarda pressioni di gas assolutamente non c'è nessun pericolo.
Frigorista modena
P.p.s. volevo scrivere spessore di 1 millimetro non diametro scusatemi
  Quote
C'è un un piccolo costruttore di climatizzatori che si fa chiamare "Mitsubishi electric" che dice che và bene lo 0,8 sarà affidabile ? Bho..............
C'è una normativa anzi una direttiva europea che si chiama PED che è al di sopra di Mitsubishi, e che a Mitsubishi gli caga in testa.
Comunque meglio 1 mm per quello che si risparmia !
Ma lo spessore minimo accettabile per l'R410a quale deve essere ?
Anche il 07 allora va bene ?
Quì ci vuole l'esperto !! Drin Driin. Simò !!!
  Quote
Sempre fine ed educato , si vede che hai studiato!
La domanda è malposta. Lo spessore minimo è quello che garantisce la pressione di sicurezza del condizionatore, nel caso di specie è 42 o 45 bar e dipende anche dal diametro. All'aumentare di quest'ultimo, aumenta lo spessore.
siete i soliti freddaroli privi di stile. al limite: gli fà la popò sulla testolina. :superlol::superlol::superlol:
beh diciamo pure che molti di noi qui sul forum, non di rado, peccano abbastanza di presunzione...
la realtà spesso sarà pure il contrario della regola, ma purtroppo è la realtà..
Chi pecca deve bacia il cordone dice fra tac.
Ciao Miaoooooooooooooooo :superlol:
e allora il cav.....e mi deve baciare il biscione . grande mimmo mi suggerisci le battute
Modificato: da STACFER
Miaooooo Miaoooooo Miao :superlol:
FORZA ROMA SEI A MEIO DE TUTTI
La mia mugliera sta vedendo le Fontana, sai la nostalgia di trinità dei monti
che simpaticoni :superlol:
però io volevo sapere/capire se tecnicamente si può rompere qualche componente e che cosa succedeva.
Nulla succede alla macchina non ti preoccupare, l'importante che ci fai girare il gas dentro !! :superlol: :superlol: :superlol:
Dovessero venire altri dubbi qui ci trovi, tanto stasera piove.
Vero Gatto !!!! :superlol:
soccmel se piove dicono da queste parti. :lol: mimmo che hai nostalgia dell eterna città ? :thumb_yello:
